Antennenkabel vom HF-Modul
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    ich rüste gerade meinen Sender mit einem Jeti 2.4GHz Modul um.
    Am HF-Mudul ist jetzt ein ca. 10cm langes Kabel mit dem Anschluß
    für die Stummelantenne. Wie verlege ich dieses Kabel im Sender
    um keine Empfangsstörungen oder ähnliches zu bekommen?
    Das Kabel ist ja viel zu lang. Kann ich das was zu viel ist
    einfach um das HF-Modul wickeln, oder wie habt ihr das gemacht?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Antennenkabel vom HF-Modul
    Servus,
    das Kabel ist geschirmt, daher wirst du auch keine Probleme mit Störungen haben. Versuche es in möglichst großen Radien innen im Sender zu verlegen, kann auch eine Schleife sein. Die Empfängerantennen haben einen minimalen Biegeradius von 1cm, beim Sendemodul wird dieser aufgrund des Durchmessers höher sein. Also aufpassen und auf keinen Fall knicken.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      Danke Hermann,
      dann versuche ichs mal.
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
