Hab mit meiner MX16s seit ca 2 Wochen auch ein Reichweitenproblem.
Hatte beim Rundflug mit verschiedenen Modellen Aussetzer. Zum Glück kam der Empfang immer rechtzeitig wieder. Die Modelle waren 20-30 m weg - höchstens.
Jetzt habe ich heut mal einen Reichweitentest gemacht: bei eingezogener Antenne keine 10m.
Hatte in den letzten 2 Jahren nie Probleme.
Empfänger sind SMC16SCAN. Die Antennen habe ich in Kunststoffröhrchen U-Förmig um den Heli verlegt. Da das bei verschiedenen Modellen passiert ist kann man wohl die Empfängerseite vernachlässigen.
Kann es sein, das jemand auf der selben Frequenz sendet. Ich habe PCM. Was passiert wenn jemand mit ppm auf dem selben Kanal sendet.
Am Sender kann doch nichts kaputt gehen, bzw. wenn, dann geht da gar nichts mehr, oder?
Hat jemand eine Ahnung?
Andi
