Abgebrochenes Geleng bei Antenne DX7 Sender
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Bei meinem Sender der DX 7 ist (wie bei so vielen anderen auch...) das Plastikgelenk der Antenne gebrochen.Jetzt hab ich das Ganze mit Sekundenkleber gerade fixiert.Man hört aber immer wieder,dass die Antenne abgewinkelt sein soll.Also hab ich mir eine Ersatzantenne bestellt.Kann jemand bitte beschreiben,wie das Teil gewechselt wird,ohne dass man am Sender was kaputt macht ?
    Gruß, Robert
  • geins
    geins
    AW: Abgebrochenes Geleng bei Antenne DX7 Sender
    Sender auf, Schraube der Antenne lösen, Antennenstecker lösen, Antenne raus.
    Das ganze in umgekehrter Reihenfolge für den Einbau.
    Mach die Kiste mal auf, dann siehst Du wie einfach das ist.
    Du musst halt mit 4 Schrauben das HF-Modul lösen und "beiseite" legen.
    Alles halb so wild. Wer Heli fliegen kann, der kann das mit links...
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hi! Danke für die Anleitung!! So gibt es wenigstens keine unangenehmen ßberrachungen!
      Gruß, Robert
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        habe das gleiche Problem.....
        wenn du eine Quelle hast wo ich die Ersatzantenne herbekomme, dann bitte sagen
        Grüsse
        Uli
        • munke
          munke
          Shop Spektrum’s high-performance RC transmitters and radios, RC batteries, and RC electronics.
          Gruß Rainer
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            gibt es so was auch für die dx6i*
            wo hast du das her*
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              hier gibt es die auch.
              http://shop.trendtraders.de/index.ph...UM-SENDER.html
              • rex450
                rex450
                genau die antenne ist es nicht !!
                die EFLH1058 wird gerne als dx7 ersatzantenne angepriesen, ist aber keine !!
                die original spektrum dx7 antenne ist SPM6818
