DX7 + AR6100e im 450 - reicht das?
In den US Foren sind ja viele mit dieser Kombi unterwegs und haben keine Reichweitenprobleme. Aber die US Variante der DX7 hat ja ne höhere Sendeleistung. Wie schauts mit den EU Modellen aus? Fliegt Ihr erfolgreich nen 450 (Pro) mit der DX7 & AR6100(e) Empfänger? Oder sollte lieber ein AR6200/7000 mit Satellit rein?Gru� Bert
[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]Stichworte: -
tomturbo
AW: DX7 + AR6100e im 450 - reicht das?
hast Du die DX7 schon?
Ansonsten kann ich die ff7 empfehlen.
Hatte bisher 0 Probleme mit irgendwelchen Empfangsstörungen und die Reichweite ist auch nicht limitiert.
Loisl
Null problemo! Flieg auch draussen damit ohne jegliche Probleme!
Auch in den meisten Flächen habe ich den 6100 drin. Hab es einmal mit dem
Twinjet provoziert und bei ca. 150-200 m Höhe riß die Verbindung.
Nach einem kurzen Höhenverlust gings gleich wieder weiter.
Aber mit dem 450er kommst ja nicht annähernd auf solche Entfernungen.
Nur bei größeren Helis sollte es dann mindestens ein 6200 sein!
Green
fliege in meinem 450 (Pro) auch dieses Kombie. Hatte bis jetzt noch kein einziges Problem.
Grüße Daniel
geht 1A!miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
Heli67
Sollange Du kein Fernglas oder FPV benutzt reicht das problemlos, mit der EasyStar habe ich damit schon über 300m Distanz gemacht.
Maltroc
Schau dir mal den neuen AR6110e an.
Der reicht auch für den 450er.
Ein Vereinskollege von mir fliegt auch den 6100 in nem Beam E4. Ist ebenfalls 450er Größe und er hatte noch keine Probleme.
Er hatte den Empfänger vorher auch im Blizzard und war auf geloggten 300m über Grund und auch da keine Empfangsprobleme!
Grüße,
MariusGruÃ?,
Marius
marius
Bin mit der gleichen Kombination im 450er geflogen. Ohne Probleme. Jetzt habe ich den Empfänger sogar im 500er drin. Keine Probleme. Aber bald kommt eh ein AR7000 rein
maxx2504
Hi !
Mein Kumpel Aaron fliegt diese Kombi im T-Rex 450...geht ohne Probleme
Gruss Micha
