Spektrum 6100 : Kreiselempfindlichkeit anstecken?
  • cycoso
    cycoso
    möchte den Kreisel von GY240 auf GY401 wechseln, da ich den HH Modus verwenden möchte. Leider hat der kleine Empfänger keinen zweiten AUX Kanal.
    Frei ist noch der Steckplatz GEAR. Welcher Kanalnummer entspricht der denn beim Graupnersender?
  • Chris16
    Chris16
    AW: Spektrum 6100 : Kreiselempfindlichkeit anstecken?
    Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube Nr.5
    Die Kreiselempfindlichkeit kannst du dan mit Servoweg einstellen.....
    Chris
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      5 ist richtig musst nur deinen Schieber auf ausgang 5 legen wenn das geht.
      Bei MX16s geht das.
      Gruß Toni
      Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2009, 12:25.
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        Habe gerade mal in der Anleitung der MC24 geschaut, kannst den Empfängerausgang zuweisen Servo 7 ausgang 5 müsste gehen, oder mal umgekehrt versuchen.
        Gruß Toni
        • cycoso
          cycoso
          habe nun mit tel. Hilfe alles hinbekommen.
          Es ist in der Tat so, dass der Gear Steckplatz bei Graupner dem Servo 5 entspricht.
          Getauscht werden muss also ausgangsseitig Servo 5 und 7, und es klappt...
          (vorausgesetzte Kreiselempfindlichkeitsstecker richtg herum auf dem Empfänger)
          Danke für die Hilfe
