Failsafe DX7
  • DetlefR
    DetlefR
    Failsafe DX7
    wenn ich vor dem abstecken des Akkus am Heli, die DX 7 ausschalte, (wenn auch nur durch Zufall oder Unachtsamkeit) dann schießt die Drehzahl des Helis nach oben.
    Also Vollgas
    Wie kann ich das umstellen?
    Vielen Dank
    Gruß Detlef
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Failsafe DX7
    Failsafe ist falsch. Noch mal neu binden, dabei Gas auf Null.
    • DetlefR
      DetlefR
      AW: Failsafe DX7
      Danke für die schnelle Antwort,
      ah deswegen.
      Werde ich gleich machen, bevor noch was schief geht nach dem fliegen.
      Danke Dir.
      • dl7uae
        dl7uae
        AW: Failsafe DX7
        Die Spektrum-RX haben dieses SmartSafe:
        RX an, ohne je einen TX gesehen zu haben: Gas auf Null (immer), alle anderen Kanäle auf Failsafe-Position. TX verloren (FailSafe): Alle Kanäle (auch Gas) auf Failsafe-Wert.
        Failsafe-Werte sind die, die beim Binden vom TX gesehen werden.
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          AW: Failsafe DX7
          Das wundert mich schon mit dem hochlaufen ?! Normaler weise ist vor einschalten des Senders der Gas kanal inaktiv, und die anderen auf failsafe position.
          also egal wie das gas eingelernt wurde.
          Das kann man and den bip Tonen eines ESC merken. bevor der sender an ist bip er mit einer fehlermeldung "kein gas signal"
          Marcel
          www.helidigital.com
          • dl7uae
            dl7uae
            AW: Failsafe DX7
            Der Sender war schon an gewesen Marcel, dann liefert Gas das Failsafe, - sonst Null, wenn der Heli vor dem TX an war.
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              AW: Failsafe DX7
              na ja, wer lesen kann ist klar im vorteil!
              dann ist alles klar!
              Marcel
              www.helidigital.com
              • DetlefR
                DetlefR
                AW: Failsafe DX7
                Sorry, wenn ich noch mal dumm nachfragen muss.
                Aber was ist RX und TX ?
                Bei mir war es so, habe den Empfänger ohne irgendwas an das Modell in der Funke gebunden.
                Dann erst eingebaut und die Steuerung programiert.
                Ich habe jetzt auf Schalter Elev D/R Motor an und aus
                Aber alles erst nach dem Einbau und anschließen.
                Jetzt piepst halt die Funke beim einschalten, wenn Motor aus Stellung
                Kann ich einfach noch mal neu binden ohne die Anschlüsse abzustecken? In der Stellung aller Schalter wie ich sie zum Einschalten brauche?
                Danke
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  AW: Failsafe DX7
                  RX = reciever = empfänger
                  TX = transmitter = Sender
                  das mit dem binden musst du erneut machen wenn dein heli einwandfrei eingestellt ist. Und dann zwar binden mit motor aus und alle knüppel auf null. Das wird dann deine neue failsafe position. Die stecker kannst du alle dran lassen
                  Edit: Die DX7 ist so blöde das du sie nicht mit motor ausgeschaltet anschalten kannst . das heist beim binden : untere bind taste drücken, anschalten, kurz motor AN/AUS und binden lassen....
                  Marcel
                  Zuletzt geändert von mguw; 31.08.2009, 15:21.
                  www.helidigital.com
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: Failsafe DX7
                    RX = Receiver (Empfänger)
                    TX = Transmitter (Sender)
                    Man kann jederzeit neu binden und dabei alles dran lassen. Bindingstecker in den RX, RX an, am TX alle Hebelchen auf Failsafe-Position, Binding Taste drücken und halten, Sender an, warten, bis die LED in den RXen dauerleuchten. RX aus, Bindingstecker ab (Brücke), gut is.
                    Beim Binding werden vom RX die Failsafe-Werte jedesmal neu gelernt, also die Kanalwerte vom TX.
                    RX/TX - Sorry, das ist Funker"Deutsch", daher so schön kurz.
                    Marcel hat's schon erklärt.
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      AW: Failsafe DX7
                      war schneller
                      www.helidigital.com
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        Aus gegebenem Anlass: SmartSafe Spektrum DX7
                        Hi, macht man einen Thread nach 3 Jahren wieder auf? Ich mache es mal aus gegebenem Anlass (siehe Thread Tschüss T-Rex 500).
                        Der Thread hat mir den Anlass gegeben meine SmartSafe (FailSafe) Einstellung bei meinen 450ern zu überrprüfen... zum Glück.
                        Spektrum's SmartSafe behält bei Signalverlust alle letzen Einstellungen bei, nur Gas wird auf den beim Binden gelernten Wert gesetzt. Sagt die Anleitung von AR6210.
                        Weil man die DX7 im Heli Programm nicht mit Throttle Hold AN einschalten kann nehme ich eine also lineare Gaskurve 0-100 (die ich eh auf Flugphase Norm habe), bewege den Gas/Pitch Stick nach unten (Gas aus) und binde.
                        Habe ich das so richtig verstanden?
                        Danke & Gruß, Holger
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          AW: Failsafe DX7
                          ja...das verstehst du richtig.
                          es funktioniert aber auch mit throttle hold bei mir und der dx6i. SOFORT nach dem einschalten beim gezogenen bind-schalter und dem beginn der bindung den TH-Hold schalter wieder einschalten. das muss aber fix gehen....
                          bei mir ist im failsafe somit wunderbar 0% gas durch den TH-Hold
                          aber auf JEDEN fall danach kontrollieren....
                          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            AW: Aus gegebenem Anlass: SmartSafe Spektrum DX7
                            Ich habs so gemacht bzw. bei Pitchmittelstellung den Thottle-Cut gleich nach nach dem Einschalten gezogen.
                            *Icey war schneller*
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              AW: Failsafe DX7
                              Danke Icey und Tasse.
                              Da ja NUR Gas auf die gelernte Position gesmartsafet wird, bleibt Pitch demnach eh beim letzten Wert und somit kann ich Binden mit Knüppel ganz unten, was ja eigentlich max. neg. Pitch wäre.
                              Danke, Gruß und schönes WE, Holger
