Empfänger SMC 14 35 MHz
Thaler
Mein Regler hat jetzt mal runtergeregelt und hat zum Glück gleich wieder Power gegeben. Kann mann den Empfänger so einstellen, dass er bei einem Funkaussetzter die Reglereinstellung beibehält ?Stichworte: -
AW: Empfänger SMC 14 35 MHz
Morgen,
der Empfänger ist ja PCM, du kannst also im Störfall zwischen Hold-Modus, d.h. Servos/Regler bleiben stehen, wo sie vor der Störung waren, und Fail-Safe-Modus, d.h. die Servos laufen in die Position, die du beim abspeichern an deinen Knüppeln hattest.
Auswählen kannst du das für jeden Empfängerkanal individuell im Sender unter Fail-Safe-Einstellungen (zumindest bei mc-22).
mfg
Stefan
PS: Hab den Empfänger lange geflogen, dabei alle Ausgänge im Hold-Modus betrieben und nie Störungen (merkt man wenn der Heli plötzlich träge oder "eckig" fliegt) gehabt.Das kann man auch selber bauen ....
und leichter
