Braucht man die Jeti Box?
  • mother_green
    mother_green
    ich überlegen meine MC22 mittels des Jeti Moduls auf 2,4GHz umzurüsten. Ich würde gerne die Spannung des Empfängerakkus überwachen. Zum Einsatz soll der entsprechende 6-Kanal Empfänger kommen. Benötige ich für den genannten Verwendungszweck die Jeti Box, oder kann man das System (sofern überhaupt nötig) auch mittels Knüppel programmiert werden?
    Danke und Gruß
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2009, 08:46.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Braucht man die Jeti Box?
    Servus,
    für alle Einstellungen abweichend von Default und zur Anzeige der Daten brauchst du die Jeti-Box, Programmierung über Knüppel geht nicht. Also lieber dazubestellen. Man kann sie übrigens auch als Servotester oder zur Impulsbreitenmessung verwenden, sehr nützlich.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Da ich ja auch Jeti nutze, möchte ich zu Hermanns Worten noch etwas ergänzen.
      Ich nutze die Jetibox auch zum Auslesen der Daten nach dem Fluge, was ich regelmäßig mache.
      Gestern z.B., habe ich ein paar Logflüge gemacht und die Daten an der Jetibox abgelesen.
      Gruß Klaus
        Und ich möchte zu den Worten von Klaus ergänzen: es werden natürlich nicht komplette Log-Daten angezeigt, sondern nur Werte für Minimum/Durchschnitt/Maximum
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Sycorax
          Sycorax
          Und damit kein falscher Eindruck entsteht:
          Du kannst komplett ohne JetiBox fliegen und bekommst trotzdem alle eingestellten Alarme - der Piepser sitzt auf dem Sendermodul.
          Die Box dient nur zur Einstellung der Alarme und zur Anzeige der Daten. Da man beim fliegen eh keine Zeit hat hinzusehen, habe ich die Box die meiste Zeit gar nicht am Sender angeschlossen. Höre ich einen Alarm, wird gelandet. So einfach ist Sicherheit.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Danke und Gruß
            Wenn Du die Empfängerspannung überwachen möchtest, benötigst Du keine Jeti Box, der Alarm kommt vom Modul.
            ßbrigens eine gute ßberlegung, für mich gäb es nichts anderes.
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Solange Du mit dem ab Werk im Empfänger eingestellten Triggerwert von 4,5V zufrieden bist - ja,
              Aber zum ßndern der Triggerschwelle brauchst Du die Box dann doch wieder. Auch zum Reichweitentest ... Ist 'ne einmalige Anschaffung für 30...35€ - und ein klasse Servotester obendrein.
              Tom
              • woody
                • 05.01.2003
                • 602
                • thorsten
                Kleine Korrektur. Die Box ist zum Reichweitentest nicht erforderlich. Es genügt den Bindingstecker in den Empfänger zu stecken(nur noch 10% Leistung). Losmarschieren bis es piepst.
                Mit der Box kann man allerdings darüber hinaus sehen wie stark das Signal ist(Anzeige von 0-9).
                Gruß Woody
