Kreiselempfindlichkeit FF10
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    • Ilz-Zeltweg/Ã?sterreich
    Guten Abend!
    Habe in meinen Protos einen CSM 720 Kreisel montiert.
    Die Kreiselumschaltung erfolgt über den Kanal 5 des R 617 FS zwischen Headinghold und Normalmodus auf dem Schalter F meiner FF10.
    Nun hab ich aber das Phänomen, dass im Kreiselmenü(FF10) im AVS-Modus der Kreisel den Normalmodus am Heckservo ansteuert.Umgekehrt im NOR-Modus der FF 10 steuert der Kreisel den Servo im Heading-Hold Modus an.
    Hab schon auf Servoumkehr geschalten(FF10),keine ßnderung bzw.auch den Gyro sense indicator(CSM 720) auf reverse programmiert,keine ßnderung
    Ist das Problem schon bekannt?
    Es macht zwar nichts,aber trotzdem irgend wie witzig.
    Adi
    [FONT="Arial"][/FONT]
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Kreiselempfindlichkeit FF10
    Hast du die Werte im Kreiselmode der FF-10 einfach mal getausch? Dann sollte es andersrum funktionieren.
    lg
    • adiheli
      • 04.10.2008
      • 52
      • Adolf
      Hallo!
      Hab sie im Kreiselmodus der FF 10 auch schon vertauscht.
      Wenn im Nor-Modus dann ist immer Heading hold modus am Heckservo.
      Stell ich beide Schalterstellungen auf Nor-Modus dann sind beide auf Heading hold modus am Heckservo.
      Bei meinen T-Rex 500 mit LTG 2100 funktioniert es richtig.
      Adi
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        und Servoumkehr?
        • adiheli
          • 04.10.2008
          • 52
          • Adolf
          Servoumkehr hab ich auch schon probiert auf Kanal 5
          keine ßnderung
          Adi
