Futaba FX 30 - Kanalbelegung FASST 2,4 GhZ
  • hanneswerderits
    hanneswerderits
    Hallo beisammen,
    habe mir die FX 30 von Futaba inkl. 14 Kanal Empfänger und 8 Kanal Empfänger zugelegt. Habe dazu eine Frage:
    Kann mir bitte jemand von euch mitteilen, wie bei einer 120 Grad Anlenkung - also theoretisch HR3 bei Futaba, die Servos gesteckt werden müssen, also 2 x Roll, Nick, Gas, Kreisel, Empfindlichkeit Kreisel (der Kreisel ist der GY401).
    Im Detail mal für den Mini TItan? von Graupner ists mir klar bei 35 MHz.
    Wie sieht das ganze jedoch bei Futaba Fasst aus? Offensichtlich ist die Kanalbelegung im Handbuch der FX30 falsch, die Anleitung des 2,4 GHz Moduls sagt was anderes ...
    Wäre für eure Hilfe dankbar!
    Viele Grüße und vielen DAnk,
    Hannes
  • Siegmund
    Siegmund
    AW: Futaba FX 30 - Kanalbelegung FASST 2,4 GhZ
    Geh mal ins Basis Menü und stell dort unter Modelltyp Deine Taumelscheibe ein. Wenn Du dann unter Basis ins Untermenü Servomitte gehst, kannst Du die Zuordnung ablesen. In meinem Fall bei H1 (wegen FBL) 1 Roll, 2 Nick, 3 Pitch, 4 Heck usw. Im Menü Funktion kannst Du den jeweiligen Geber definieren. So liegt bei mir der Motor auf Schieber LS, Auto-Rot bzw. Motor-Aus (mit Priorität) auf SA. Im Servomonitor kannst Du das ganze Spiel auch noch beobachten, jeweils unter der Anzeige des Kanals steht die Funktion.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2009, 22:05.
    • Siegmund
      Siegmund
      Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht ist, in Flugrichtung gesehen 1 Rollservo rechts, 2 Nickservo, 3 Rollservo links
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Einfach Modelltyp programmieren -> aktuelle Servobelegung (kann je nach Empfänger variieren) findest du dann in der Funke (Punkt heißt glaube ich "Funktionen" oder so..)
        Fast richtig - bei Futaba nennt man das Rollservo links "Pitchservo" (warum auch immer.. )
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          Das in der Anleitung zur FX30 ist richtig.
          Zuletzt geändert von FrankR; 27.08.2009, 15:21.
