Gibts in Deutschland einen Cyclic ring für die DX7
bin auf der Suche nach einem Cyclic Ring für meine DX7.
Hab nur einen roten in einem ausländischem Shop gefunden´. Hätt aber erstens gerne einen scharzen und zweitens den so schnell wie möglich, also innerhalb deutschland.
Wißt ihr wo man sowas beziehen könnte?
Parallel dazu möchte ich noch gerne einen für meine MX24s
Hallo Heimworker,
mach deinen Namen ehre und schnapp Dir ne Laubsäge und schneide Dir einen aus Plexiglas oder was sonst so im Baumarkt rumliegt.
Das ist doch wirklich keine große Sache.
AW: Gibts in Deutschland einen Cyclic ring für die DX7
Die Frage hab ich mir auch grad gestellt, weil
daß ich max roll und pitch gerade noch anlenken kann?
hört sich verdächtig nach Mode 1 oder 4 an. Wenn du nicht Roll und Nick auf einem Knüppel hast (Mode2/3), so ist der Cyclic-Ring hinfällig. Für Mode1/4, also Pitch und Roll auf einem Knüppel, kann man leider keinen Cyclic-Ring verwenden. Da bräuchte man einen Cyclic Ring per Software, den deine MX24 aber unterstützen sollte.
hört sich verdächtig nach Mode 1 oder 4 an. Weil wenn du nicht Roll und Pitch auf einem Knüppel hast (Mode2/3), so ist der Cyclic-Ring hinfällig. Für Mode1/4, also Pitch und Roll auf einem Knüppel, kann man leider keinen Cyclic-Ring verwenden. Da bräuchte man einen Cyclic Ring per Software, den deine MX24 aber unterstützen sollte.
Schöne Grüße,
Hermann
ganau deshalb fragte ich. weil du sonst bei roll pitch wegschneidest.
fliege auch Mod 1. hab den virtuellen Ring drinnen von meiner T12.
brauchst du aber normal nicht da die Gefahr mit beiden Knüppeln gleichzeitig
in den Ecken zu seien äußerst gring ist.
natürlich hab ich die taumelscheibe auf einem knüppel.
Mod2 um genau zu sein. bin zwar meilenweit davon entfernt piro kram zu machen.
aber ich hab sehr wenig cyclischen Pitch.
da mir die TS am Rotorwellenring unten in den Ecken immer anstößt
Also mußt ich den TS-Mischer auf 50% veringern und hab jetzt max. 6grad cyclischen Pitch, bei 11.5grad normal Pitch
wenn ich mir die grafik so ansehe, könnte man meinen, der kann mit dem ring nicht voll roll oder nick geben. weil er vorher mit dem knüppel am ring anstoßen würde.
Servus,
die Optik täuscht. Der innere Durchmesser des Ringes ist so gewählt, daß man natürlich grad noch vollen Ausschlag in der Nick- und Roll-Ebene zusammenbringt. In der Höhe des Ringes macht der Knüppel ja weniger Weg. Für die MX24 brauchst du wie gesagt keinen mechanischen Ring, das sollte der "virtuelle" der Software erledigen.
bin mir immer noch nicht sicher, ob ich meine mx24s verkaufe oder auf jeti umrüste
flieg jetzt schon die ganze zeit mit der dx7 und kann bisher darüber nicht meckern.
zu meiner schande muß ich sagen, daß ich derzeit mit der mx24s nur am simulator fliege
Ich mein die Knüppelgängigkeit ist schon um einiges besser als bei der dx7. aber ansonsten auch damit zufrieden.
mit dem jeti bin ich noch etwas am zögern, weil ja die umrechnungszeit in der mx24s zeit verbraucht und somit länger benötigt bis das signal am empfänger ist.
les schon seit wochen deswegen im netz hin und her
der Ring soll doch aber nur die Ecken abflachen.
Oder hab ich da was falsch verstanden
Wie ist das nun mit dem antoßen?
Stößt der Knüppel schon an den Cyclic Ring an, wenn man nur vor/zurück bzw. nur links/rechts bewegt?
