Vstabi Bankumschaltung mit der FX-30
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    folgende Situation: Mit dem Schalter SH wechsle ich zwischen den 3 Drehzahlen. Geht soweit einwandfrei. Jetzt würde ich gerne gleichzeitig mit diesem Schalter auch die Bänke innerhalb des Vstabis schalten (0,1,2). Der AUX-Kanal steckt bei mir im Kanal 5. Wo muss ich hier ansetzen und wie genau stell ich das an?
    Sorry für die etwas doofe Frage, aber ich bin neu im Futaba-Lager!
    Besten Dank schon mal.
    Hajö
    Banshee Helicopters
  • Rüder
    Rüder
    AW: Vstabi Bankumschaltung mit der FX-30
    ich habe es über die Umschaltung der Kreiselempfindlichkeit gelöst.
    Einfach das Aux Kabel an den Port im Empfänger stecken, "wo die Kreiselempfindlichkeit" beeinflusst wird. Ich glaube, ist 5....
    Jetzt die Futaba noch so einstellen, dass bei ßnderung der Drehzahl auch noch die Kreiselempfindlichkeit mitgenommen wird - geht im Kreiselmenue.
    Die Werte, welche Du dann für den Kreisel einstellst hat nichts mehr damit zu tun! Du probierst mit angeschlossenen Laptop einfach nur aus, wann stabil um geschalten wird - z.b. 0 für Bank 0 - 20% für 1 - 40% für 2 - 70% für 3.....
    So sollte es gehen
    Rüdi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      FZS=Flugzustand hießt das Zauberwort.
      Je FZS legst du unterschiedliche Drehzahlen, Drehraten, Bänke, Expo, ... fest und schaltest munter hin und her.
      Wenn du mit der "Kreiselempfindlichkeit" die Bänke umschaltest, brauchst du auch kaum was zu ändern.
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Oder Du nimmst eine freie Funktion, weist den Kanal 5 und den Schalter zu (kannst die Funktion auch umbenennen) und stellst dann mit Dualrate die entsprechenden Werte an den Schaltpunkten zu.
        Oli
        GruÃ? Oli
        - Remember our Veterans -
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          dank Euch. Werde es heute Abend testen. Merci!
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
