Störungen beim Looping
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Störungen beim Looping
    Zitat von kheymann Beitrag anzeigen
    Bin echt gespannt ob man einen Unterschied hat. Heute waren diese Störungen fast zu 100% reproduzierbar. Von daher würde man es deutlich merken, wenn´s hilft.
    Werde die Ergebnisse berichten...
    Bin wirklich schon sehr gespannt auf deinen Bericht!
    Dass der Empfänger jetzt nicht der optimalste ist, ist ja auch klar - aber denke man kann die "Entladungsmodifikation" (Kosten: 10 cent ) vorher mal ausprobieren - bevor man gleich neues Empfangsequipment kauft..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Hallo Gemeinde,
      ich stelle sehr oft fest, das mein Heli bei einem Looping genau im oberen Totpunkt (also da, wo das Teil genau auf dem Kopf steht) einen heftigen Aussreisser am Heckrotor hat. Gott sei Dank konnte ich das bislang immer noch abfangen, aber es stört ungemein.
      Nun bin ich mir nicht sicher obs evtl. der Gyro (GY-401) ist, oder ob es was mit der Steuerung zu tun hat.
      Zugegebenermassen bin ich nicht auf dem aktuellen technischen Stand. Ich verwende eine Graupner MC-12 auf 35 MHz in Verbindung mit einem R16-Scan Empfänger, muss aber sagen das ich anonsten absolut keine Probleme damit habe.
      Vielleicht hat ja schon mal jemand ähnliches beobachtet.
      Klaus Heymann
      Hatte exakt das gleiche Problem und auch die MX-12. Bin dann auf DSM2 umgestiegen und habs nicht bereut.
      GruÃ? Bert
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Nur mal so als Denkanstoß:
        es könnte doch auch ein rein mechanisches Problem sein?
        Hast Du einen Logger verbaut? So könnte man sehen, ob es u.U. zu einem kurzen Spannungseinbruch kommt, wenn Du einen Looping fliegst. Dann hätte ich den Akku bzw. die Verkabelung in Verdacht, weil evtl. der Akku sich bewegt bzw. es zu einer kurzen Unterbrechung kommt.
        Es könnte auch axiales Spiel in der HRW bzw. Antriebsstrang sein, über Kopf klemmt's dann oder geht schwerer. Damit käme es dann zu einer Drehmomentsänderung.
        Just my two cents
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Der Umstieg auf einen SMC16 Scan Empfänger wird wenig hilfreich sein, die MC-12 kann kein SPCM.
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wie äußert sich die "Störung" genau?
            Welche Blätter sind montiert? Aus CFK?
            • Gerd
              • 06.02.2003
              • 302
              • Gerd
              • mhc mosel
              anstelle eines neuen PCM-Empfängers würde ich eher direkt ein 2,4GHz-System kaufen. Die Empfänger kosten das gleiche, kommt nur das Sendemodul dazu.
              Gerd
              • kheymann
                • 26.06.2009
                • 151
                • 48308 Senden
                Hallo nochmals,
                zunächst mal Danke für Euer Engagement... Leider komme ich heut´ nicht mehr dazu den Potentialausgleich ausgiebig zu testen. Das verschiebt sich wohl auf morgen oder Sonntag. Wie gesagt - ich werde die Ergebnisse berichten.
                Was meine übrige Ausstattung angeht. Es handelt sich um einen CopterX 450 mit Align Motor BL-430Xl und einem Kontronik-Regler 40-16-8 (o. ä.) und - jawohl - es sind Carbonblätter im Einsatz.
                Hochfrequenztechnisch gibt es sicherlich Erklärungen, z. B. das die Carbonblätter Reflexionen verursachen, die wiederum zu Phasenunterschieden am Empfängereingang führen. Aber all diese HF-technischen Effekte gibt es im 2,4 GHz Bereich schliesslich auch. Allerdings ist die Modulation eine ganz andere.
                Werde nun erstmal mit Massedrähtchen experimentieren. Wenn das nichts bringt kommt ´ne Futaba FF7 auf´n Hof... hält sich ja vom Preis her noch in Grenzen. Ein R16 Scan kostet ja auch schon 60 Euronen.
                Klaus
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Beschreibe doch bitte mal genau, wie sich die "Störung" darstellt
                    kheymann, andere Blätter probieren wäre auch ein heißer Tipp (und wenn es testhalber nur die 3€-GFK-Blätter sind, einen Test wäre es wert).
                    • kheymann
                      • 26.06.2009
                      • 151
                      • 48308 Senden
                      Weitere Beschreibung der Störung:
                      Bei einfachem Rundflug - keine Probleme. Auch dann nicht, wenn ich weiter weg bin.
                      Leite ich eine Looping ein, dann läuft die ersten Hälfte planmässig. Am Scheitelpunkt oben gibts dann in ca. 80-90% aller Fälle einen "Schlag". Will sagen, das Heck dreht seitlich weg. Ich habe auch den Eindruck, als ob die Taumelscheibenservos Theater machen, aber das kann ich in dem Moment nicht wirklich differenzieren. Das ganze dauert nur Bruchteile einer Sekunde, bringt aber meinen Puls auf 180. Oben nehme ich dann naürlich Pitch raus um den Abstieg sauber zu bekommen, was dann auch meist gelingt.
                      Bei ßberschlägen nach vorn (quasi einen Looping um die eigene Achse) tritt das Problem auch auf, mit gleicher Häufigkeit. Piruetten in vertikaler und horizontaler Ebene sind kein Problem. Es passiert eigentlich nur dann, wenn der Heli wirklich auf dem Kopf stehen muss (und das gerade jetzt, wo auf meinem Weg der kleinen Fortschritte eigentlich das Rückenschweben ansteht ).
                      Klaus
                      • kheymann
                        • 26.06.2009
                        • 151
                        • 48308 Senden
                        So, nun habe ich mich mal an den Potentialausgleich rangemacht und das Ganze am WE getestet. Leider fällt die Beurteilung nicht eindeutig klar aus. Ich habe den Eindruck, als ob die Störungen nicht mehr so häufig auftreten, aber weg sind sie nicht 100%ig. Ich vermute allerdings, das ich über die Andruckrolle am Heck keinen guten leitenden Kontakt zum Riemen habe. Das bestätigt mir die ohmsche Messung. Werde nochmal ein Küpferbürstchen ausprobieren.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          schonmal mit nem multimeter den widerstand gemessen?
                          ich hatte an meinem 450er eine leitende verbindung von heckgehäuse über heckrohr zur motorplatte. waren knapp 10ohm.
                          dein kabeldesign sieht schonmal ganz gut aus!
                          hauptsache heckgehäuse, heckrohr und chassis sind leitend verbunden.
                          auf der anderen seite glaub ich nicht, daß sich statische aufladungen immer nur im looping entladen.
                          bei mir äußerte es sich mit motoraussetzern...
                          da finde ich die these mit den cfk-blättern stimmiger.
                          hab da schon viel drüber gehört und hab ehrlich gesagt erst cfk-blätter montiert, als die ff-7 da war!
                          hatte nie probleme!
                          GruÃ?, Flo
                            kheymann, hast du andere Blades zum Testen?
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              @kheymann: AUf jeden Fall den JAZZ nicht so festschnallen wie auf diesen Fotos!
                                Was issn das schwarze Gerät eigentlich, was du da so liebevoll um den Regler gewickelt hast?
