Frage an die DX7 Besitzer
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    wenn man bei der MX-16iFS meine Bruders den Flugzustand wechselt, "springt" der Motor nicht hoch, sondern fährt sanft höher. Praktisch mit einer geringen Verzögerung. Bietet die DX7 auch dieses Feature?
    GruÃ? Bert
  • key2
    key2
    AW: Frage an die DX7 Besitzer
    Nein.
    Aber könnte es vielleicht an unterschiedlichen Reglern liegen, wenn es sich um E-Helis handelt?
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Nein, sind alles Align Regler. Dachte zunächst auch, es läge am Regler, bzw. an dessen Programmieren.
      GruÃ? Bert
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Das müsstest du ja dann im Servomonitor sehen, wenn die MX-16 eine Verzögerungsfunktion hat. Vorausgesetzt sie hat einen Servomonitor?!
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • Berny
          Berny
          Beide Regler auch die gleichen einstellungen.
          Soweit ich mich erinnern kann gibt es bei der MX16 nicht die möglichkeit
          der Verzögerung.
          Mein 250er schaltet auch ohne verzögerung sanft hoch und runter!!
          Fliege Stellermode mit sanftanlauf.
          Prüf mal die einstellungen deines Reglers!!
          Berny
            Macht er das nur beim ersten Start oder auch beim Umschalten von Flugphasen?
            An Letzterem scheitern nämlich viele Steller und Regler.
            • Berny
              Berny
              Auch beim umschalten der Flugphasen. Von 70% auf 100% Drehzal und zurück!
              Berny
              • key2
                key2
                Berny
                Von 100% auf 70% würde ja bedeuten, er müsste sonst bremsen...die Bremse ist im Heli-Mode aber ausgeschaltet.
                Es kann also nur interessant sein, wie der Motor aufdreht, wenn man "hochschaltet".
                • Berny
                  Berny
                  Also dann noch mal ganz genau.
                  Beim hochschalten vo 70% auf 100% Kommt keine ruckartge drehzahlerhöhung
                  Sondern das passiert weich. Kein Problem fürs Heck und so weiter.
                  Habe im NT den Revmax und weiß wie es ist wenn das umschalten hart ist :-)
                  Sicherlich dauert es nicht so lange wie beim softanlauf aber auch nicht so das er von der einen Drehzahl auf die andere springt.
                  Hoffe das ich es verständlich darstellen konnte.
                  Berny
                  • conny
                    conny
                    die "Verzögerung" beim Umschalten der FLugzustände ist ein Feature das schon die MX16s hatte. Der Wechsel zwischen zwei FLugzuständen erfolgt nicht hart sondern mit einer fest eingestellten Verzögerungszeit von 1 Sekunde. Ausnahme: Flugzustand Autorotation, hier wird sofort/hart umgeschaltet (siehe Anleitung MX16 Seite 66, Mitte)
                    Die DX7 hat meines Wissens keine solche Verzögerung eingebaut.
                    Conny
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Ja, sieht man.
                      GruÃ? Bert
                      • bob2008
                        • 15.12.2008
                        • 350
                        • Gunter
                        • Leonberg
                        Dieses Feature vermisse ich bei der DX7 auch, bin von einer MX16 umgestiegen und hab mich erstmal "erschrocken" als die Drehzahl beim Umschalten auf einmal schlagartig hochgeht.
                        Flugtechnisch ist das kein Problem, aber die DZ sanft hochzufahren finde ich IMHO besser ... aber mal kann ja nicht alles haben ;-)
                        Gruß bob
                        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                        • key2
                          key2
                          Bei mir machens die Regler von alleine
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Aha. Und welche?
                            GruÃ? Bert
                            • key2
                              key2
                              Kontronik Jazz 40 und Roxxy 940-6er.
                              Die Align-Regler fliege ich nur mit einer (1) Gaskurve.
