MC19 und Fasst R617 FS - Empfängerausgangbelegung
  • Apfelz
    Apfelz
    Hallo!
    Ich bin gerade dabei meine MC 19 mit dem HF-Modul HFM12-MC 2,4 GHz RASST von Robbe umzubauen. Das hat auch alles super funktioniert.
    Jetzt wollte ich meinen kleine Heli mit dem Empfänger R617FS FASST von Futaba bestücken.
    Dabei habe ich folgende Fragen:
    1. Kann man die JR Servo-Stecker weiter nutzen und wenn ja, wierum ist da die Polung (auf dem Empäger nichts ersichtlich)?
    2. Habe ich bei einem Graupnerempänger folgende Belegung:
    1 Roll links
    2 Roll rechts
    3 Nick
    4+7 Heck/Gyro
    5 frei
    6 Gas
    Wie wird denn dann die Belegung bei oben genannten Empänger aussehen, denn ein robbe/ futaba Modul hat ja eine andere Ausgangsbelegung.
    Danke
  • Mini Titan
    Mini Titan
    AW: MC19 und Fasst R617 FS - Empfängerausgangbelegung
    Hallo!
    wenn der Empfänger vor dir liegt, sodass man die Aufschrift normal lesen kann, gehören die Stecker nach vorne/oben.
    Bei meiner T7C ist es so:
    1 Roll rechts
    2 Nick
    3 Motor
    4 Heckservokanal
    5 Empf.
    6 Roll links
    • Apfelz
      Apfelz
      Danke für die schnelle Antwort. Was bedeutet jetzt nochmal Empf.
      Nur um ganz sicher zu gehen, welche Farbenabfolge von links haben dann die Litzen vom Servokabel.
      Danke.
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Die Kanal belegung sollte gleich bleiben, du hast ja nur die ßbertragungsart geändert und nicht die Ansteuerung in deiner Funke.
        • Apfelz
          Apfelz
          Ich habe ja zusätzlich ein robbe Module 2,4 GHz (umschaltbarzu 35 MHz) eingebaut. Laut Bedienungsanleitung ist die Empfängerausgangsbelegung bei Graupner-Modulen eine andere als bei robbe/ futaba Modulen und somit muss laut Beschreibung die Empfängerausgangsbelegung geändert werden.
          Mir fehlen da leider die Erfahrungen!
          • Mini Titan
            Mini Titan
            Hallo!
            die weiße Litze ist ist links.
            EMPF. = Empfindlichkeit des Kreisels
