FF9 Schalter umpolen
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    sagt mal, irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
    Folgendes Problem habe ich:
    Mein Autorotationsschalter (B) und mein Flugphasenschalter (C) gehen jeweils falsch rum.
    Mechanisch kann ich nichts vertauschen.
    Kann ich dies in der Software tun? Hab zwar alles durchgeschaut, bin mir aber nicht sicher, ob ich was übersehen hab und es doch einen passenden Menüpunkt gibt
    GruÃ?
    Steffen
  • foehny
    • 27.12.2008
    • 36
    • Sven
    • Solingen
    AW: FF9 Schalter umpolen
    Das hier steht in der Anleitung zu FF9:
    5.1 Ausschalten des Motors (THR-CUT)
    Durch Betätigung eines Schalter (normalerweise F) kann das Drosselservo um den nötigen Wert
    bewegt werden, um die Drosselklappe des Vergasers vollständig zu schliessen und so den Motor
    einfach auszuschalten, ohne die Trimmung bewegen zu müssen. Die Funktion kann in Abhängigkeit
    des Drosselknüppels zusätzlich deaktiviert werden, um ein versehentliches Ausschalten zu
    verhindern. Dazu den Knüppel in die gewünschte Position bringen und den Wahlschalter für eine
    Sekunde drücken.
    Mit den Select-Tasten das gewünschte Feld wählen und mit dem Wahlschalter die Einstellungen
    vornehmen. (INH = aus, ON/OFF = ein; UP = obere Schalterposition, DOWN = untere
    Schlaterposition, NULL = THR-CUT deaktiviert, unabhängig von der Schalterposition)
    Um die Grundeinstellungen wieder herzustellen, Wählschalterfür eine Sekunde drücken.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Sven,
      das habe ich auch gelesen.
      Mit Autorot/Throttle Cut hab ich mich inzwischen arrangiert.
      Aber den Flugphasenschalter kriege ich ums verrecken nicht umgepolt
      Glaube fast, dass es da auch keine Möglichkeit gibt
      GruÃ?
      Steffen
      • foehny
        • 27.12.2008
        • 36
        • Sven
        • Solingen
        Hallo Steffan.
        Dazu habe ich leider auch nichts gefunden.
        Bei der FF10 kann man im Advance Menu unter Condition den Schalter nach Belieben zuordnen.
        Vieleicht gibt es ja eine Analogie zur FF9.
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Sven,
          sowas gibts leider nicht bei der FF9......och menno.....ich vermisse meine liebe T14 Da ging das wie du es beschrieben hast, kinderleicht.....
          GruÃ?
          Steffen
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            habe in der FF-9 einfach meine Flugphasen angepasst, damit der 3-Punktschalter in die "richtige" Richtung funktioniert...
            Also:
            normal = höchste Drehzahl
            idl1 = mittlere Drehzahl
            idl2 = niedrigste Drehzahl
            Somit funktioniert der Schalter in entgegengesetzter Richtung...
            Bei mir sind das dann die beiden Schalter vor dem rechten Knüppel - großer 3-Punkt = Flugphasen, kleiner 2-Punkt = Autorot..
            Sind beide zu mir hin geschaltet, ist Autorotation aktiv und die niedrigste Drehzahl...
            bis denn
            Sebastian
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Hi Sebastian,
              hab ich auch versucht. Dann nervt aber das blöde Warnungspiepen beim Einschalten, weil ich jedes mal vergesse umzuschalten
              GruÃ?
              Steffen
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
                Hi Sebastian,
                Tach,
                piept doch eh immer, sobald Autorot. aktiv ist...
                Da ich den E-Antrieb per Autorotationsschalter ein/aus schalte, piept der Sender IMMER beim einschalten, egal was ich mache...
                Ist inzwischen zum gewohnten Handgriff übergegangen, die rechten Displaytasten kurz zu drücken um den Pieper aus zu machen.
                bis denn
                Sebastian
