Spektrum DX6i Ich habe sie Bestellt !!!
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    #46
    AW: Spektrum DX6i Ich habe sie Bestellt !!!
    Ich kann dir nur raten. setze dich zuerst intensiv mit der fernbedienung auseinander damit du weist was du wie verstellen musst. Das is ja bei Spektrum kein groses problem. wen du für jede einstellung erst in der bedienungsanleitung schauen musst is das mit der zeit nervend und wen du sie nich dabei hast und einfach rumprobierst kann es sogar teuer und/ oder gefährlich werden.
    ( ich erlebe das gerade bei meinem Bruder mit seiner Hitec funke. aber das ding is auch zum mäusemelken ! )
    MMS*-*Matzes Modell Shop
      #47
      Also ich finde so eine Antwort unhöflich.
      Was ich unhöflich finde bei Freakware, ist das Domain-Napping.
      Die haben sich z.B. die URL www.rcmovies.de unter den Nagel gerissen, finde ich nicht ok.
      • Xtrem
        Xtrem
        #48
        Ich auch net so.
        Meine Funke und mein Heli laufen jetzt Perfekt aber ich habe noch eine Frage:
        Kann ich bei der DX6i irgendwie einstellen das der Heli bei jedem zucken das ich beier funke mache auch reagiert??
        Also noch heftiger Reagiert.
        • Avionix
          Avionix
          #49
          Hi !
          Klar geht das - einfach auf den jeweiligen Kanal negatives Expo dazugeben und schon wird er um die Knüppelmitte empfindlicher. Zusätzlich kannst du noch mit dem Dual-Rate rumspielen sowie im Taumelscheibenmischer-Menü die Prozentwerte erhöhen. Aber darauf achten, dass bei Vollausschlag nichts anläuft.
          Christian
          • Xtrem
            Xtrem
            #50
            Cool ich werde es mal Ausprobieren.
            Der reagiert mir noch zu weich.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Auf dem Boden bei Trockenübungen oder in der Luft?
              • Xtrem
                Xtrem
                #52
                In der Luft am meisten.
                Voll doof.
                • Avionix
                  Avionix
                  #53
                  Hi !
                  Welche Funktion läuft denn zu langsam ? Nick / Roll / Gier / Pitch ? Eine Drehzahlerhöhung kann ebenfalls Wunder bewirken. Was hast du denn für ne Gas/Pitchkurve programmiert ? Tipp mal ein Paar Daten rein, dann sehen wir weiter ...
                  Christian
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    #54
                    HI
                    Alles laüft mir zu weich.
                    • Avionix
                      Avionix
                      #55
                      Hi !
                      Gas/Pitchkurve ?
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        #56
                        Ne das alles ok.
                        • Avionix
                          Avionix
                          #57
                          %e im TS-Menü (Swash-Mix) ?
                          Wieviel Grad Pitch (Messen)
                          Wieviel Grad zyklisch (Messen)
                          Welche Drehzahl (Messen)
                          D/R auf min. 100%
                          Expo-Einstellung
                          Lipo vollgeladen
                          Lipo i.O.
                          Servoarme wo eingehangen (welches Loch) - evtl. weiter aussen einhängen
                          Bell-/Hiller Mischverhältnis ändern, falls möglich
                          Paddelgewichte weiter nach innen verlagern, falls möglich
                          So, das waren ein paar Stichworte, die mir dazu eingefallen sind. Wenn du Hilfe möchtest, dann versuche, die Fragen möglichst detailliert zu beantworten, ansonsten hat das alles keinen Wert.
                          • Avionix
                            Avionix
                            #58
                            Zitat von Xtrem Beitrag anzeigen
                            Ne das alles ok.
                            So, ich bin raus - Sorry. Für solch Spielereien ist mir meine Zeit zu schade.
                            • Xtrem
                              Xtrem
                              #59
                              Ich will ja nicht spielen aber ich kenne mich so gut in dem gebiet auch wieder net aus.
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Deshalb gibt Dir Avionix ja genau vor, welche weitere Daten von Interesse sind- lies die Werte im Sender ab und tippe sie hier ein, ganz einfach!
                                Er schneidet Dir ja Dein Kotelett- aber kauen mußte selber
                                Juky
