Problem mit MC24 mit robbe RASST
  • Mister X
    Mister X
    habe mir das RAAST 2,4 GHz Modul HFM12-MC , F1961 in meine MC24 mit Umschalter zw. 35 MHz und 2,4GHz eingebaut. Zur Zeit habe ich nur in meinem 90 Trainer den Empfänger R6008HS eingebaut.
    Vorher im SPCM Betrieb habe ich im Fail Safe Betrieb für das Gasservo "Leerlauf" einprogramiert. Beim Betrieb mit 2,4 Ghz wird auf PPM umgestellt und somit entfällt die Funktion Failsafe.
    Beim Empfänger R6008HS ist auf dem Kanal 3 fix der Failsafe eingestellt, wenn F/S aktiviert wird). Jedoch sind die Belegungen bei Graupner GAS Kanal 6, Futaba Kanal 3. Verdrehe ich nun bei der MC24 bei Menü85 Empfängerausgang 3 und 6 so wirkt die Gaskurve auf das Pitchservo und das Gasservo geht auf F/S.
    So nun meine Frage:
    Fliegen einfach auf Funktion HOLD und F/S nicht nützen. (ist eher nicht gut)
    Sendertausch auf FX30 oder FX40, dann ist alles Futaba und es funktioniert mit F/S
    weiterfliegen auf 35 MHz
    oder Einbau des failsafe Modul Fail Safe Micro Modul 4,8-6V
    Best.-Nr. 98023 der FA Graupner....
    Nette Grüße aus Tirol
    Alex Winkler
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Problem mit MC24 mit robbe RASST
    rufe doch einfach mal beim Robbe Service an, denn Normalerweise klappt das mit den ändern der Geberzuordnung.
    Uli
    • Sycorax
      Sycorax
      Das Problem wurde schon einmal diskutiert und von den Spezialisten Till und Uli_ESA für lösbar erklärt:
      Die können hier sicher eine Lösung präsentieren, die ganz einfach für Dich nachvollziehbar ist.
      Wenn Du unbedingt an Rasst festhalten willst, setz alles auf Hold - wie es in der Anleitung zum Rasst Modul auch beschrieben ist. Es bleibt natürlich das Risko, daß bei einem Signalverlust der Heli nicht abschalten wird.
      Preiswerter ist der 2,4GHz Tausch gegen Jeti oder Weatronic. Da kommst Du mit 250€ hin und kannst Failsafe pro Kanal frei definieren ( Jeti R14 oder Weatronic 8/10/12 Kanal ) und bekommst auch noch Telemetrie dazu.
      Rasst + Heli =
      PS:
      Das Problem wird damit zusammenhängen, wann die Helimischer der MC24 in der Verarbeitungskette auf die Kanäle wirken. Tauscht man die Ausgänge, kommt da anscheinend etwas durcheinander.
      Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2009, 21:58.
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        Versuche es mal damit:
        Senderausgang -> Futaba-RX -> Funktion
        Ausgang 1 -> Servo1 -> Roll
        Ausgang 2 -> Servo4 -> Pitch
        Ausgang 3 -> Servo2 -> Nick
        Ausgang 4 -> Servo6 -> Heck
        Ausgang 5 -> Servo5
        Ausgang 6 -> Servo3 -> Gas
        Bis bald, Wolfgang.
        Zuletzt geändert von WoFlei; 13.08.2009, 22:09.
        Bis bald, Wolfgang.
        • Leolo
          Leolo
          Mal eine andere Frage bzgl. dem RASST in einem MC-Sender: Bleibt der Neutralimpuls eigentlich auf Futaba- oder Graupner?
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            Ich hatte in meinem obigen Beitrag einen Denkfehler !
            Jetzt sollte es richtig sein:
            Ausgang 1 -> Servo4 -> Pitch
            Ausgang 2 -> Servo1 -> Roll
            Ausgang 5 -> Servo5
            Bis bald, Wolfgang.
            Bis bald, Wolfgang.
