LiPo für FF10
  • adiheli
    • 04.10.2008
    • 52
    • Adolf
    • Ilz-Zeltweg/Ã?sterreich
    LiPo für FF10
    Schönen Sonntag!
    Gibt es für die FF 10 einen LiPo bei dem die Spannung bzw. die Größe (in Akkuschacht ohne Umbau) passt?
    Danke
    Adi
    [FONT="Arial"][/FONT]
  • Rüder
    Rüder
    Ja,
    habe einen von FlightPower (1500er 3s)
    Speziell für Sender....
    Zwischen der 2ten und 3ten Zelle ist sogar ein Pad dazwischen, um die Höhe zu realisieren...
    Aber...es passt eigentlich jeder 3s mit um die 1500mAh! Schau halt auf die Größe.
    Einen robbe-Stecker kann ja schließlich jeder anlöten/crimpen
    Rüdiger
    Noch was....
    Pass aber auf die Spannung auf!!!!
    Die Anlage zieht nämlich locker den Lipo bis unter 3,0V á Zelle - - - auf die Dauer tödlich!!!!!!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 09.08.2009, 10:04.
    • BugBear
      BugBear
      AW: LiPo für FF10
      Zitat von adiheli Beitrag anzeigen
      Schönen Sonntag!
      Danke
      Adi
      reichen dir denn die 8-10 Stunden Betriebszeit denn nicht?
      Gruß Volker
      • Sass
        Sass
        AW: LiPo für FF10
        ich verstehe das nicht, was für einen Vorteil ein Lipo hätte.
        Was dagegen spricht:
        - Die Spannung von 3S passt nicht richtig. (12,6V)
        - Ich muß auf Unterspannung achten (was ich bei einem NiMH nicht wirklich brauche).
        - Ich muß zum Laden den Akku ausbauen, weil balancen.
        - Der LiPo mag es nicht, voll geladen gelagert zu werden.
        - Ich habe ein "unsicheren Akku", der speziell gelagert werden muß und nicht in der Anlage verbleiben sollte.
        - Der "Schwerpunkt" der Anlage stimmt nicht mehr (Gurt).
        Was sind die Vorteile?
        heli4beginners
        • Michael W
          Michael W
          AW: LiPo für FF10
          Ich bin einer von den Kandidaten, die gerne mal den Sender vergessen auszuschalten. Bei mir wird es keinen Lipo geben.
          Ein FlightPower Evo 2100 sollte als 3S passen. Der passe sogar als 2S in die T12, wo wirklich kaum Platz für nen Akku ist.
          • key2
            key2
            AW: LiPo für FF10
            Ist die FF10 überhaupt von Robbe für LiPo-Betrieb freigegeben*
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              AW: LiPo für FF10
              Von LiPo und dem ganzen Gedöns im Sender halte ich ebenfalls nicht viel. Ich will fliegen und nicht auch noch LiPo-Pflege im Sender betreiben.
              In meiner T12 ist ein 2S2P-LiIon-3000 drin und ich lade einmal im Monat.
              • key2
                key2
                AW: LiPo für FF10
                Ich halte davon auch nichts. 1. Keine Freigabe 2. Warum? Ich hatte noch NIE ein Problem mit einem Senderakku....never touch a running system....
