Ausschaltproblem DX 7
  • matzer27
    • 28.05.2009
    • 64
    • Matthias
    ich kann meinen Sender (Spektrum DX 7) nicht mehr ausschalten. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und wie kann man es eventuell selbst lösen?
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: Ausschaltproblem DX 7
    Klemmt der Schalter oder hat sich der Schalter intern aufgelöst?
    • nexus665
      nexus665
      lösen kannst Du das, indem Du das Batteriefach aufmachst und die Batterie absteckst
      Dann mal den Schalter checken, wie Peter schon schrieb - wäre komisch.
      lG,
      Simon.
      • matzer27
        • 28.05.2009
        • 64
        • Matthias
        Danke erst mal für die Antworten. Wenn man den Akku abklemmt ist alles aus. Sobald man den Akku aber wieder anklemmt ist alles wie vorher. Der einzige Unterschied ist die Anzeige im Display. Schalter auf Aus Anzeige DSC und bei An fehlt diese Anzeige. Der Schalter lässt sich ganz normal bewegen.
        • FAS
          FAS
          • 16.02.2008
          • 71
          • frank
          • Magdeburg
          das ist ganz simpel die L/S-Buchse (DSC).
          Entweder steckt ein Kabel drin oder der Umschalter in der Buchse ist defekt.
          Im absoluten Notfall könnte man die Buchse abtrennen.
          Gruß Frank
          • Maltroc
            Maltroc
            Das die direct servo control Funktion.
            Mit Adapterkabel kannst du die Servos auf die richtige Funktion testen.
            Damit kann man zbs eine Störung im ßbertragungsbereich testen.
            Diese wird auch angezeigt wenn man in den Lehrer/ Schülerport einen Stecker einsteckt.
            Hast du evtl ein Kabel für einen Flugsimulator an diesem Port ?
            Dann schaltet sie nämlich in diesen Mode.
            ... mist .. zu spät
            Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2009, 23:01.
            • matzer27
              • 28.05.2009
              • 64
              • Matthias
              Habe kein Kabel in der Lehrer/Schülerbuchse. Nutze aber diese normalerweise für meinen Reflex-Sim.
              • tino79
                • 29.03.2009
                • 470
                • Tino
                • Vogelsbergkreis
                Wie FAS schon schreibt, ist evtl. etwas an der Buchse defekt. Ich würde es als aller erstes mal mit ein paar Mal Kabel rein - raus probieren...
                T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                • matzer27
                  • 28.05.2009
                  • 64
                  • Matthias
                  Habe mittlerweile eine Austauschanlage bekommen. Horizon Deutschland hatte das Problem auch noch nicht gehabt. Waren sehr entgegenkommend. Wurde ohne Gebühr und Kosten ausgetauscht obwohl ich keine Rechnung hatte.
                  • Heli67
                    Heli67
                    Nobel, ist bald Weihnachten?
