Dazu meine Frage: Gibt es ein passendes Senderpult dafür?- das Orig. müsste ich unten ausschneiden und irgend was bauen, damit der Sender beim Ablegen nicht auf der Stummelantenne zu liegen kommt.
Also ich habe ein selber gebautes Senderpult und habe es auch unten ausgeschnitten und baue mir die tage noch zwei kleine klötze drunter damit die anlage nicht auf der Antenne sondern auf den Klötzen aufliegt.
Habe bis jetzt auch noch kein Pult gesehen was dafür vorgesehen ist.
wenn Dir das Geld halbwegs egal ist kannst Du Dir eins im 3gmicrostore anfertigen lassen. Nur benötigt man dort auch deinen Sender.
Wenn ihm Geld egal wäre, dann hatte er nicht hier im Forum gefragt sondern sein eigenes Wissenschaftlerteam eine passende lösung entwickeln lassen....
Sry, aber auf blöde Ideen folgen nur andere noch blödere ^^
Tipp an Treadersteller; einfach aus holz eines herstellen (z.b. aus sperrholz), das kannst du ja auch schichtweise anpassen an die FB und dann verleimen, schleifen, lackieren und schon ist eine schöne leichte Lösung vorhanden ;-)
Das Senderpult gibts bereits bei 3G Microstore aus Acrylglas. Es ist auch mit abnehmbaren Bügeln für einfacheres Verstauen im Koffer zu haben. Ich habe mir eines für meine T12FG geholt.
Im Vergleich zum Originalpult von Robbe zu dem Preis einfach der Hammer.
LG. Rainer
T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
