Mit DX7 drei Reglervorgaben für Verbrenner möglich?
  • heimworker
    heimworker
    hab einen T-Rex 450, bei dem ich mit dem linken oberen Schulterschalter (drei Stellungen) drei verschiedene Motordrehzahlen vorgeben kann.
    Beim verbrenner ist das ja etwas komplizierter. Da wird die Motrodrehzahl über Aux2 (Steuerkanal) an den Regler übergeben. Der Regler macht dann den Rest.
    Ich schaff es aber nur mit einen zwei Stellen Schalter zwei verschiedene Drehzahlen zu übergeben.
    Dabei hab ich in MIX1
    AUX2-AUX2 und verändere dann die beiden Werte. So kann ich die Drehzahl vorgeben.
    Ich möchte das ganze aber mit dem Dreistufenschalter machen.
    Stufe 1 normal: Motor wird direkt geregelt (ohne Regler)
    Idel1: Drehzahl1 an Regler über Steuerkanal vorgeben
    Idel2: Drehzahl2 an Regler über Steuerkanal vorgeben
    hoffe ihr versteht was ich meine.
    Kann man das irgendwie realisieren?
  • Maltroc
    Maltroc
    Warum benutzt du nicht den THRO Kanal. ?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 02.08.2009, 18:34.
    • heimworker
      heimworker
      AW: Mit DX7 drei Reglervorgaben für Verbrenner möglich?
      Na weil dieser Regler halt auch noch den Steuerkanal hat und mit diesem die Drehzahl vorgeben wird.
      Denk ich jedenfalls
      das hier ist er:
      • marius
        marius
        Hab bei meinem AR7000 und Rev Max, das eine Kabel in HRO und das andere in AUX2. So kann ich über den 3-Stufen-Schalter die Drehzahl einstellen. Auf Hold habe ich den Motor im Leerlauf für Autorot und auf dem Schalter AUX2 habe ich einen Mischer gesetzt für "Motor aus"
        Funzt prima
        • heimworker
          heimworker
          und wie hast dann deine gaskurven programmiert?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Mach auf den Gaskanal eine fixen Wert (Gashorizontale) je Flugzustand und lass den Drehzahlreglerkanal AUX1/2 in Ruhe.
            Edit JM: Da habe ich Blödsinn geschrieben. Vergiss es.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 02.08.2009, 19:20.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              evtl hilft das weiter...
              • heimworker
                heimworker
                Danke für eure Antworten.
                Aber ich glaub wir sprechen nicht von der selben Sache.
                Ihr nennt mir immer Vergleiche mit dem REVMAX
                Der Revmax ist aber soweit wie ich das bisher gelesen habe ein reiner Drehzahlbegrenzer.
                Mein Regler ist aber ein echter Drehzahlregler (als solches möcht ich ihn nutzen), man kann ihn aber auch als Drehzahlbegrenzer verwenden.
                Als Begrenzer ist es kein Problem ihn zu programmieren, da er sich an die Gaskurven hält und dort die drehzahl begrenzt.
                Aber als reiner Regler, schaut das schon anders aus. Da muß ich die Drehzahl über den Steuerkanal ausgeben. Und dann klappt das eben nicht mit dem 3-Wege Schalter
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Es geht auch nicht darum, ob es ein Begrenzer oder Regler ist, sondern wie für verschiedenen Flugzustände unterschiedliche Werte ausgegeben werden und so wie ich Uwes Hinweis lese, ist dies dort so beschreiben.
                  • heimworker
                    heimworker
                    Ja in thread nr 12 von Uwe steht das schon beschrieben.
                    Das muß ich mal testen, ob ich dann mit dem 3-wege schalter verschiedene Werte auf dem AUX2 Kanal rauskriege.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Mischer brauchst du gar keinen......Hab auch 3 verschiedene Drehzahlen programmiert.
                      Regler kommt übrigens auf Kanal 1. Dort habe ich für jede Schalterstellung eine andere Gasgerade eingestellt. Fertig. Was willst du denn mit dem Aux2 erreichen?
                      • heimworker
                        heimworker
                        Das steht so in der Beschreibung von meinem Regler
                        Auf Kanal 1 kommt der Gasausgang vom Regler und auf AUX2 kommt der Steuerausgang vom Regler.
                        Wenn du meinen Link weiter vorne ansiehst, dann kannst dir den Regler anschauen
