Sender Reichweitentest
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Sender Reichweitentest
    Wer zum Teufel startet auch nen Motor um dann einen Reichweitentest zu machen?
    Antenne rein, Modell an, (E-Motor im Heli ab), 30-50m gehen, Servos am Modell beobachten lassen
    • Norby Heli
      Norby Heli
      Hi,den gefallen würde ich mir gerne tun,es ist der Orginale den ich damals dazu bekommen habe!Was anderes ist bei Sanwa rd 8000 leider nicht dabei gewesen,was verstehst Du unter richtigen Empfänger ??
      mf golli
      Klar so blöd kann man ja nicht sein und den Motor anmachen und weg gehen,Ha ha nee nee ,ich mache immer den Motor ab,weil besser ist was nützt es wenn ich 80 meter weg bin und sehe den Heli davon flattern...
      mfg olli
      Ich werde es am Wochenende Testen,und dann mal schauen was so geht,wenn nicht weiß auch nicht was und wo man suchen soll.Vielleich eine neue Funke ??
      Zuletzt geändert von JMalberg; 23.07.2009, 19:50.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Sry,
        ich hatte vergessen, zu schreiben, dass die Blätter (Haupt, als auch Heckblätter) vorher abzumachen sind - aber das versteht sich doch irgendwie von selbst - und nur so kann ein praxisgerechter Reichweitentest erfolgen - so machen wir das schon (fast) jahrzehntelang bei Flächen (und auch ohne Prop)
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Norby Heli
          Norby Heli
          OK,ich denke mal einfacher währe es den motor vom Ritzel zu trennen ..sind weniger Schrauben.
          Ok danke mal schauen was ich dann am besten für einen neuen Empfänger nehme.
          Mf golli
          • munke
            munke
            Mf golli
            Dann aber nicht volle Drehzahl ohne Last am Motor.
            Da gibts auch einen Tread zu, finde ich aber gerade nicht.
            Aber die Elektro-Spezis können da gewiss was zu sagen.
            Gruß Rainer
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Jetzt mal Ernst Jungs:
              Welches Element verursacht den meisten Schaden, weil es die meiste Energie inne hat, die es dann zerstörerisch umsetzt?
              Rööschtösch! Der Rotor!
              Jetzt diskutiert ihr allen Ernstes ob der Rotor drehen soll und ihr bewusst den Heli in eine unkontrolierbare Kreissäge verwandelt?....
              Habt ihr den Gong nicht mitgekriegt? Wenn ihr merkt dass die Reichweite überschritten ist, ist der Heli schon schön am Grasnarbenhäckseln oder schlimmeres und ihr könnt NICHTS mehr tun.
              Da geht doch besser hin und fahrt auf einer abgesperrten Autobahn mit eurem Auto Vollgas, montiert das Lenkrad ab und werft es aus dem Fenster. Da habt ihr wenigstens noch ein wenig Adrenalinschub und "Spass".
              • Markus Gann
                • 13.04.2004
                • 360
                • Markus
                • Reutlingen und Umgebung
                Da er die Blätter alle abmacht wird aus dem Heli ein zahn- und krallenloser Tiger - vorausgesetzt er ist paddellos. Mit Paddel finde ich die Vorgehensweise auch grenzwertig.
                GruÃ? Markus
                Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  aber ein Reichweitentest ohne Motor, ist nun mal kein Reichweitentest, weil er den Flug nicht simuliert und Störungen durch den Motor (also das Dingens mit der meisten Energie) ja garnicht berücksichtigt
                  Dann kann man sich den Reichweitentest einfach sparen
                  Grüße Stephan
                  • Norby Heli
                    Norby Heli
                    Hallo wieso ohne Motor der Motro ist doch dran er wurde nur vom Hauptritzel getrenn,geht am besten warum nicht ,der Motor wurde auf 40 prozent gedrosselt keien Probleme alles bestens.
                    mfg olli
                    Wer hat irgndwelche Blätter getrennt vom Heli ?Paddel warum Trennen ?
                    Wenn der Motor vom Hauptzahnrad getrennt ist läuft der Hauptrotor nicht mit also keine Gefahr.
                    Motor reduziert auf 40 Prozent..Alles ok wunderbarer Reichweitentest hat alles geklappt
                    mfg oli
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.07.2009, 21:22.
