MX-24s Pitch Offset verändern
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    ich versuche gerade, bei meinem 450er Rex die 0% Pitch in Knüppelmittelstellung zu erreichen. Meine Frage: Kann ich bei der MX24 den Pitch Offset verschieben, oder muss ich jedes einzelne Servo in den Servoeinstellungen korrigieren, um die 0% zu erreichen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    lg roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: MX-24s Pitch Offset verändern
    ...geht das nich ganz einfach via Trimmung?
    • flysilent
      • 13.06.2006
      • 213
      • Roland
      oh... noch nicht daran gedacht ;-) ich versuchs mal..
      danke!!
      - FrSKY Horus X12S
        Du kannst doch bei der Pitchkurve beliebige Werte einstellen für die Knüppelmittelstellung? Das hat nichts mit Trimmung oder Servos zu tun.
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hast du kein Min. Max. und Schwebepitch zum einstellen im Programm?
          Habe ja nur ne MC18/20 und kann sich ja viel geändert haben, aber um 0° auf Knüppelmitte zu bekommen, habe ich den Schwebepitchwert so lange hoch gestellt bis in Knüppelmitte die 0° sind.
          Gruss Rainer
          Edit: Ja, Taumel S. hats auf den Punkt gebracht wie es heute heißt.
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Sowas stellt man im Code 71 Helimischer ein. Habt ihr Eigentlich keine Anleitungen zu euren Sendern mitbekommen
            Das MC 24 Handbuch ist ja echt nicht schwer verständlich. Ich habs gelesen und verstanden, also ist es nicht so schwer.
            • flysilent
              • 13.06.2006
              • 213
              • Roland
              naja, ich habe nur die pitchkurve bei den helimischern. min/max Schwebepitch würde dann durch diese kurve gehen. natürlich kann ich mir diese werte verändern. das hätte aber zur folge, dass ich keine lineare pitchkurve mehr habe.. wenn ich in der mittelstellung nach oben verändere dann wird es zwangsläufig ein S. darum dachte ich an ein verstellen des offset werts..
              - FrSKY Horus X12S
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                bei der MC-24 gibt es den Punkt "K1-Kurve".
                Den gibt es vielleicht auch bei Deiner MX-24.
                Jochen
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Eine ßnderung der Kanal 1 Kurve ändert auch alle anderen Kurvencharakteristiken da diese Priorität hat.
                  Diese Kurve wirkt auch Pitch Gas und Heck.
                  Gruß,Steffen
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Nochmal ganz langsam, das stellt man im Code 71 Helimischer "Pitch" ein.
                    So habe fertig.
                    Die Max Wege lassen sich auch noch im Code 76 anpassen, sofern ne Elektronische Taumelscheibenmischung verwendet wird.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Codes gibs bei der MX nicht.
                      Er will seine Endpunkte vom Pitch behalten und nur die Mitter verstellen um 0 Pitch zu haben.
                      Und dabei soll aber die Pitchkurve an sich linear bleiben.
                      • mad1313
                        mad1313
                        hmmm: verstelle doch die Pitchkurve so, dass sie bei Knüppelmittelstellung 0° aufweist...
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Code Nummer hin oder her, egal, auf alle Fälle wird das im Helimischer gemacht. Und der heißt bei der MX glaube ich auch so.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            Leute,
                            Bei solch einer Frage wäre es äußerst sinnvoll, wenn nur die antworten, die auch die Anlage exakt kennen. Die Rumspekuliererei mit Code usw. hilft doch dem armen Kerl nichts, wenn er seine Anlage selbst nicht kennt.
                            Manchmal hat man den Eindruck, man könnte hier viel mit Textbausteinen arbeiten, also Nr 1:
                            Bitte etwas Einfaches nicht unnötig verkomplizieren!
                            Ideal wäre:
                            Pitch-Knüppel Mitte, kann in Helimischer-Pitch kontrolliert werden
                            Servohebel rechtwinklig zu den TS-Gestängen, notfalls mit Servomitte korrigieren
                            TS in der Mitte der TS-Führung
                            Blattgriffe auf Null Grad einstellen, also zuerst die mechanische Grundeinstellung
                            Wenn es dann nicht ganz hinhaut:
                            Helimischer-Pitchkurve,
                            bei Pi-Knüppelmitte auf o Grad Blattwinkel einstellen,
                            beide Endstellungen auf z. B. +/- 10° einstellen, messen!
                            Damit ist die Pitcheinstellung symetrisch, auch wenn die optische Darstellung der Grafik etwas nach oben oder unten verschoben ist. Du fliegst schließlich mit dem eingestellten, mechanischen und gemessenen Pitchwert und nicht mit der Optik!
                            In vielen Fällen ist es so, dasss bei gleichen Min/Max-Werten die entsprechenden Prozentwerte der Pitchkurve nicht ganz gleich sind, egal, Hauptsache die gemessenen Werte stimmen, denn:
                            Textbaustein Nr. 2: Wichtig ist, was hinten rauskommt.
                            Gruß Meinrad
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Warum einfach, wenn es doch so herrlich kompliziert geht
                              ... solange es nicht Dünnschiss ist
                              Sorry Meinrad, du hast vollkommen recht, aber bei der Vorlage konnte ich nicht anders (Spaß muss sein.)
