FF10 und FF7 lehrer schüler problem
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hallo vielleicht könnt ihr mir helfen
    Haben heute bei uns auf em platz lehrer schüler gemacht/versucht
    Habe das programmierte modell sowohl bei mir als auch bei dem kollegen auf dem sender gehabt.
    Im Trainer menü kann ich ja einstellen
    auf mix und geb ihm dann nur beispielsweise 30%
    da ist mir aufgefallen das 2/4 funtionen falschrum laufen!!
    wo drann kann das liegen ? lehrer sender und auch schüler sender laufen ohnen das kabel zu 100% richtig
    Stell ich alles auf normal ein sind alle funktionen richtig
    mir ist das phänomen auch noch bei FUNC aufgefallen
    Wer hat noch ein solches problem oder kann mir irgendwie weiter helfen ?
    Achja wir werden 2 verschiedene stickmodes er mode 2 ich mode 3
    gruß chris
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: FF10 und FF7 lehrer schüler problem
    Das ist relativ einfach zu erklären...
    Ist das Modell auf die FF-7 eingestellt? Das erklärt, warum es auf normal funktioniert.
    Bei den anderen Beiden Einstellungen werden die im Lehrersender gemischten Funktionen verwendet.
    Deshalb beim Schülersender einfach immer einen leeren Modellspeicher, der nen Flächenmodell drin hat und fertig. Dann entweder auf "Funk" oder "Mix", dann werden nur die reinen Knüppelsignale übermittelt und die Modellspezifischen Funktionen übernimmt der Lehrersender.
    Philipp
    • RaidRush
      RaidRush
      Das selben Probleme hatten ich und Deluxe mit seiner alten FF7 und meiner T12.
      Mein Sender hat die Funktionen auf anderen Kanälen übertragen. Ich musste entsprechende ßnderungen im Münu "Funktionen" vornehmen. War glaube ich Pitch und Heck was ich tauschen musste. Dürfte evtl. bei der T10 ähnlich sein.
      Ansonsten eben wie Deluxe gesagt hat im Schüler Sender einen leeren, mixerfreien Modellspeicehr anlegen und über Funk bzw. Mix übertragen, die Einstellungen werden dabei immer vom Lehrersender genommen, da über den auch gesendet wird.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2009, 19:58.
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Genau das haben wir heut auch gemacht/ausprobiert Chris...
        MfG Tobi
