Futaba 617 in Turbinen und Scaleheli?
  • jetset
    • 12.05.2008
    • 73
    Hallo Modellbaufreunde,
    ich bin gerade dabei auf 2,4 GHZ umzusteigen. Für die meisten Helis reichen mir 7 Kanäle, da ich die Stromversorgung über eine Deutsch Powerbox vornehme.
    Spricht etwas dagegen auch einen Futaba 617 Empfänger in hochwertige Helis einzubauen?
    Ich warte gespannt auf Eure Meinungen. Dafür schon vielen Dank im voraus.
    Andreas
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Futaba 617 in Turbinen und Scaleheli?
    Hab den auch und denke das macht keine Probleme. FASST ist halt schon ziemlich gut. Wenn dir die Kanäle reichen...
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      B0 105, 1,90 RK
      Funzt!
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        hat zwar nix mit turbine oder scale zu tun, aber vielleicht hilft's:
        Habe mit diesem Empfänger und "schlechter" Antennenverlegung (beide nebeneinander locker um die Heckstrebe verlegt - war ein mini titan) mal einen Reichweitetest mit Auto gemacht.
        400m gab es erstes vereinzeltes rotes Aufleuchten am Empfänger, qualifiziert wohl nicht als störung
        700+m waren dann richtig satte störer, empfänger zeigte nun schon eindeutig mehr rot als grünes flackern, das wäre nur noch schwer kontrollierbar im flug
        (der sender stand auf dem autodach und mit dem anderen auto (cabrio) sind wir losgefahren - flachland)
        sichtkontakt bestand bei 700m nicht mehr - glaub ich (wegen hohem mais)
        grüsse,
        Wolfgang
        • jguther
          jguther
          Andreas
          Ich flieg' den 617er im 3D-Rigid. Keine Probleme.
          • tlrt2701
            tlrt2701
            Die Tage mal im Boot getestet. Antenne wie man es nicht machen soll nahezu Bündig mit der Wasserlinie Paralel zueinander verlegt. Also beide Antennen nach vorne ausgerichtet und dann mit reduzierter Sendeleistung an der FF7 mal volle Fahrt vorraus. Bei etwa 50-60m fing es an zu zucken ein paar Meter weiter war dann schluss. Soweit ich weiß ist die Sendeleistung von 100mW auf 10mW reduziert in dem Moment. Also für nen Reichweitentest bei voller Leistung sind bisher alle Seen zu klein gewesen. Ein Kollege aus einem Befreundetem Verein hat diesen Test übrigens schon mit einem Kohlefaserrumpf gemacht und auch da gab es keine Reichweitenprobleme auf dem Wasser. Einbauen und fliegen würde ich sagen.
            • Pitchdevil
              Pitchdevil
              Ich fliege den 617er in meinen beiden henseleit, und in nem Skyrunner der sich mit über 280 KMH schnell bewegt.
              Bei den Henseleit wurden lediglich die Längeren Antennen verlegt, um an meiner Vollcarbonhaube vorbeizukommen. Bei dem Jet, wurden beide antennen nach außen gelegt, schräg nach hinten und im 90Grad winkel zueinander. Das Diagnosegerät der Turbine hat noch NIE Failsafe angezeigt, obwohl er immer an der Sichtgrenze bewegt wird.
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Der einzige Unterschied zu seinen beiden größeren Kollegen (6008 bzw. 6014) ist, dass man nicht für jeden Kanal ein entsprechendes Failsafe programmieren kann (nur Kanal 3, Rest = Hold) und die Auflösung "nur" bei 1024 Steps liegt.
                Wenn dich das nicht stört, spricht nichts gegen den 617
