Spectrum Empfänger
  • Phil00r
    Phil00r
    Spectrum Empfänger
    Hallo zusammen. Ich spiele schon ewig mit dem Gedanken mir ne dx7 zuzulegen. Was mich jedoch immer davon abhält ist dieser hässliche 2-teilige Empfänger. Den bekommt man doch in kein Chassis und muss min. einen Teil außen dran klemmen. Das will ich aber unter keinen Umständen (Fragt nicht warum,... ist Geschmackssache..)
    Habe bislang keinen anderen 6+ Kanal Empfänger gefunden? Weiss da wer obs da Ausweichmöglichkeiten gibt?
    Ja.. ich weiß es heisst SpeKtrum.. ^^ Kanns nimmer ändern
  • ChrisK
    ChrisK
    AW: Spectrum Empfänger
    Hi Phil,
    klaro gibt es einen 6 Kanalempfänger. Schau z.b. mal bei Parkflieger.de unter Spektrum.
    Chris
    • Phil00r
      Phil00r
      Das ist ja top! Der Spektrum AR6250 gefällt mir sehr gut. Hab bislang immer nur das eine Modell oder eben Empfänger mit weniger Kanälen gefunden. Von der Empfangsqualität werden ja wahrscheinlich so oder so alle so gut sein dass ich den Heli in der Entfernung so oder so nicht mehr sehen könnte
      • Healmen
        Healmen
        andere wären froh wenn es satelliten gäbe und du willst sie nicht!
        marko
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          also ohne Satellitenempfänger ist die Reichweite schon etwas eingeschränkt würde ich mal behaupten. Für nen 450er aber allerdings vollkommen ausreichend. Alles was größer ist würde ich aber auf keinen Fall nen Spektrum Empfänger ohne Satellit einsetzen.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Phil00r
            Phil00r
            Hm mein FASST hat ja auch kein Satellit und bislang noch keine Probleme. Wird doch dann hierzu keinen Unterschied machen oder?
            • nexus665
              nexus665
              also, ich bin auch schon den 6200er (kein Full-Range) im 500er Heli geflogen, keine Probleme auch bei ca. 150m Entfernung im schnellen Rundflug bzw. bei sehr großen Loops und Stall Turns.
              Der AR7000 bzw. alle anderen Full Range Empfänger sind für Helis schon sinnvoll (bzw. geben ein sicheres Gefühl, bei mir ist auch wieder der 7000er drin), aber es geht auch mit den kleinen. Keine Empfangsausfälle.
              Satellit ist kein Muß, es gibt auch Full-Range Empfänger ohne Satelliten von Spektrum, und - obwohl sie nicht billig sind - gegen die Futabas sind sie doch recht preiswert.
              Der 6250 ist ein Full-Range Empfänger, ist aber eher für Segler etc. gedacht, wo die kurzen Stummelchen sonst nicht durch den (CF) Rumpf gehen. Kannst sicher auch im Heli einsetzen.
              lG,
              Simon.
              Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2009, 20:19.
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                der 6100e v1.6
                hat mit ner dx6 knapp 700m reichweite
                TD
                • conny
                  conny
                  Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
                  der 6100e v1.6
                  yup kann ich bestätigen für 6100 und 6100e . Verwende beide in Fläche und Heli. Fläche mit 1,4m Spannweite kann man damit ohne weiteres bis zur Sichtgrenze fliegen ohne auch nur einen einzigen "Zucker" , dabei lieger der EMpfänger direkt neben zwei Servos und dem Akku. Auch beim Heli(MT) habe ich bisher keine Probleme mit dem Empfang (aber mit der Lageerkennung wenn er mir wieder mal ausbüchst :-) )
                  Conny
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    Habe im Rex450s den AR7000 von Spektrum verbaut.
                    Der Empfänger selber klebt unten im Chassis und der Satellit hängt an nem Seitenteil mit Industrieklettband...
                    Kann nur sagen ist absolut top, man sieht kein Kabel und alles ist Bombenfest.
                    Lg,
                    Patrik
