Futaba Fasst Empfänger für Fläche?
  • key2
    key2
    ich suche für meine Flächen einen geeigneten Empfänger. 4 Kanal reicht. Welche kann ich da nehmen? Ich möchte keine >100 Euro für einen R608 oder so ausgeben. Das verdoppelt ja mal eben den Wert meines Funjets...
    Andreas
  • Thallius
    Thallius
    AW: Futaba Fasst Empfänger für Fläche?
    Ich bin nicht sicher ob Du die FF10 dazu überreden kannst bei einem Delta-Mix das zweite Querruder auf Kanal 4 zu benutzen. Ich fürchte du wirst um einen 5 Kanal nicht herum kommen.
    Claus
    • key2
      key2
      Wie auch immer, welche günstigen Empfänger kann ich denn nehmen? Meinetwegen auch 6 Kanal....
      • Michael S.
        Michael S.
        Da gibts wohl nicht all zu viele Möglichkeiten:
        *R6004
        *R617
        *R608
        MfG
        • chr
          chr
          Junior Member
          • 15.08.2005
          • 15
          • Christoph
          für den FunJet geht auch der 4-Kanal Empfänger. Es wird nur Kanal 1-3 benötigt. Allerdings wäre ich mit der Reichweite vorsichtig! Ab KW 33 sollen 2 neue 6-Kanal Fasst Empfänger kommen. Die wären ideal.
          Christoph
          • Hubbitesi
            • 20.11.2008
            • 333
            • Kersten
            • Berlin
            Christoph
            Hi Christoph,
            wie heißen die denn und wo kann man etwas dazu nachlesen?
            Vielen Dank und einen schönen Tag
            Hubbitesi
            http://www.bvm-ragow.de/
            • Accuentlader
              Accuentlader
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                Der R617 Futaba empfänger reicht vollkommen aus!! Fliege selber eine 2000 euro teure Mirage 2000 damit, 300kmh noch nie ein empfangsproblem!!
                • SledgeHammer
                  SledgeHammer
                  Hab im Funjet auch den 617er.
                  Volle Reichweite und 4 Kanäle zu viel.....
                  Der 6004 währe ideal, leider hat der nur ne begrenzte Reichweite
                  Gruß Markus
                  • key2
                    key2
                    Ich warte auf die neuen 6106. 1000m Reichweiter reicht für meine Schaumwaffeln allemal
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Die haben aber nur noch eine Antenne - richtig ?
                      Also kein Diversity mehr ....
                      • key2
                        key2
                        jepp...
                          Und, key2, bist du zufrieden mit dem R6106?
                          Plane den nämlich auch für eine schnelle, kleine Schaumwaffel.
