Empfänger für Verbrenner Helis
  • ThomasT-Rex
    ThomasT-Rex
    Hallo zusammen
    Ich habe mir einen Rapi 30 mit Verbrenner Motor gekauft. Nun möchte gerne wissen, welcher
    Empfänger für den Heli und meiner Multiplex royal EVO 9 geeignet ist. Ich tendiere zu den
    Graupner Empfänger SMC 16 SCAN oder einem von Multiplex.
    Wozu würdet Ihr mir raten *
    Vielen Dank im Voraus
    Thomas
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Empfänger für Verbrenner Helis
    Ich habe keine Ahnung von Multiplex aber es wäre mir neu das die mit Graupner Empfängern geht.
    Eigentlich nimmt man zu Futaba Sendern auch Futaber Empfänger alles andere geht nicht.
    Genau so bei Graupner!!
    Darum bin ich mit deiner Frage etwas verwirt .
    Aber wenn es geht lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
    mfg
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Den SMC 16 Scan kannst Du nicht nehmen, weil das ein SPCM-Empfänger ist.
      Multiplex hat ja jetzt soweit ich weiß auch wieder PCM. Falls Du schon eine Anlage mit PCM hast, dann hast Du die Auswahl zwischen einem MPX PCM Empfänger oder einem PPM eines beliebigen Herstellers. Bei den PCM hat nämlich jeder Hersteller seine eigene "Verschlüsselung" der Signale, was bedeutet, dass die Hersteller nicht miteinander kompatibel sind.
      Ich hatte früher (zu meinen MPX Zeiten) immer einen RX-9 und war damit sehr zufrieden.
      Schöne Grüße,
      Tobi
      Edit: Wenn Du unbedingt einen Graupner-Scan-Empfänger willst kannst Du z.B. auch den R 16 Scan nehmen. Das ist ein PPM-Empfänger.
      Zuletzt geändert von tobias82; 16.07.2009, 21:29.
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • crazygo
        crazygo
        Nem den von Multiplex, habe den in meinem Rex Nitro drin und noch nie Probs mit gehabt.
        Habe den RX-7-Synth drin und auch ne Evo9, das funzt einwandfrei !!!
        mfg Uwe
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ich hab den Graupner RD 800 Empfänger(35 MHZ ) und hatte wirlich nie irgendwelche Probleme damit.
          Alle fliegen zur Zeit mit 2,4 HGZ...Ist doch mir sowas von Wurscht.
          • yazzman18
            • 18.05.2008
            • 362
            • Hans
            Auch meine Empfehlung: RX-Synth 7 DS (Doppelsuper) oder RX-Synth 9 DS, beide mit IPD. Da braucht es dann auch kein PCM sein.
            Yazz
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1140
              • Gerret
              Ich würde Dir zu einem IPD Empfänger von Multiplex raten. Wenn möglich auch einen Synth. Dann sparst Du Dir den Quarz.
              "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
              • BugBear
                BugBear
                ich halte nicht viel vom Empfängermix!
                Da der Sender von MPX ist würde ich auch einen Empfänger von MFX nehmen. Mit den IPD-Empfänger sollte es gut funktionieren.
                Gruß Volker
                • ThomasT-Rex
                  ThomasT-Rex
                  Hallo ich werde mir wohl den RX-Synth 7 DS (Doppelsuper) Kaufen
                  besten Dank nochmal
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Ich würde Dir beim Verbrenner schon zum RX 9 raten.
                    So hast Du die Option, ohne große Lötarbeiten mal einen Drehzahlregler einbauen zu können.
                    Schöne Grü�e, Tobi
