T10CG und R617FS Problem
  • Frank77
    • 28.02.2008
    • 169
    • rund um Ditzingen
    ich habe seit kurzem eine Futaba T10CG. Als Empfänger habe ich den R617FS im Einsatz. Den Regler habe ich wie in der Anleitung beschrieben in den Kanal 3 gesteckt. Den Flugphasenschalter E für Norm, Idle 1-3 sowie den Auroswitch auf G gelegt.
    Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Akku anschließe ertönt keine Initialisierungspiepsen, Das BEC funktioniert aber. Ich kann die Servos alle steuern. Nur den Regler kann ich nicht starten? Das komische ist, daß ich das Problem bei beiden R617FS habe, die ich einsetzen möchte. Bei gleicher Senderprogrammierung (bis auf die Modulationsart selbstverständlich) läuft der Regler am R6008HS einwandfrei an?
    Bin echt ratlos! Hat jemand von euch eine Idee?
    GruÃ? Frank
  • Mousse
    Mousse
    AW: T10CG und R617FS Problem
    Hast Du den Sender auf 7 Kanal umgestellt?
    Jörg
    • Frank77
      • 28.02.2008
      • 169
      • rund um Ditzingen
      Ja habe ich, bei Parameter Modul 2.4G/7CH. Der Empfänger leuchtet ja auch grün und wie gesagt, die Servos kann ich steuern.
      Gruß Frank
      Das komische ist, wenn ich den Regler z.B. auf den Kanal 7 lege und bei Geberauswahl z.B. den VR(A) zuordne, ertönt das Initialisierungspiepsen den Jive und wenn ich das Poti drehe läuft der Jive auch an!?
      Gruß Frank
      Zuletzt geändert von JMalberg; 14.07.2009, 21:28.
      GruÃ? Frank
      • foehny
        • 27.12.2008
        • 36
        • Sven
        • Solingen
        Hi!
        Das Problem hatte ich auch mit meinem Jazz.
        Bei -100 % hat er nicht initialisiert. Bei aktiviertem TH und -147 % hat es dann geklappt.
        Keine Ahnung warum.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Gaskurve usw richtg eingestellt*
          Motor Aus ,Schalter aktiviert*
          • Frank77
            • 28.02.2008
            • 169
            • rund um Ditzingen
            Hi Sven,
            was heißt bei aktiviertem TH? Wie mache ich daß?
            Hi TripplexM1,
            Gaskurve habe ich wie in der Anleitung beschrieben aktiviert mit 0%,25%,40% und 65%. Motor Aus ist INH.
            Gruß Frank
            GruÃ? Frank
            • foehny
              • 27.12.2008
              • 36
              • Sven
              • Solingen
              TH = Throttle Hold
              Meistens auf dem Autorotationsschalter.
              Ich habe den anderen Weg gewählt und steuere den Regler über Kanal 7 und den Menupunkt "Drehzahlregler" an.
              Da verschenke ich zwar einen Kanal, komme damit aber gut zurecht.
              An Kanal 3 habe ich nur einmal versucht den Regler zu initialisieren, hat aber so auf Anhieb nicht geklappt.
              Auch im Drehzahlreglerbetrieb hat der Regler sich bei -100 nicht initialisiert. Bei AURO-Schalter stand im Servomonitor -147 und der Regler lief.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Welcher Regler?
                Wenn JAZZ/JIVE dann Kanal 3 invertieren und Regler neu einlernen.
                Kanal 7 geht nicht weil dort kein Failsafe möglich ist.
                • Frank77
                  • 28.02.2008
                  • 169
                  • rund um Ditzingen
                  Regler ist ein Jive. Werde das mal versuchen den Kanal 3 zu invertieren und den Regler neu einlernen. Regler lief schon vorher an meiner DX7 einwandfrei.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                  • Frank77
                    • 28.02.2008
                    • 169
                    • rund um Ditzingen
                    Habe den Kanal 3 invertiert. Regler läuft jetzt an. Vielen Dank für den Tipp.
                    Gruß Frank
                    GruÃ? Frank
