Billigen Lehrer Schüler Sender
  • Labbo007
    Labbo007
    Ich suche einen Billigen Lehrer Schüler Sender von Graupner. Was für ein Sender kommt in Frage es soll kein Neuer sein. Es ist auch nicht wichtig ob es ein Hand oder Pultsender ist.
    Welche ist die beste dafür?
    MC-14
    MC-16
    MX-12
    MX-16
    Ich möchte nicht viel Gelt ausgeben da ich ja schon eine Funke habe halt nur von Futaba und in meinen neuen Verein nur Graupner geflogen wirt muss ich zum üben eine zulegen.
    PS. Ihr könnt mir auch Angebot oder Links per PN schicken.
    MfG. Matthias
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Billigen Lehrer Schüler Sender
    Hast ne PN.
    • Rattle
      Rattle
      Willst du alle Funktionen auf einmal übergeben können oder jede einzeln?
      • Labbo007
        Labbo007
        Es soll ja nur für einen Notfall sein da ich schon Fliegen kann aber mit einen erfahrenen Piloten als Sicherung fliegt es sich halt entspannter. Sprich ist eigentlich egal.
        • Thorsten Lang
          • 07.04.2005
          • 160
          • Erding
          Hallo Labbo007,
          wenn du den Sender rein als Schülersender verwenden willst ist das ziemlich egal. Da geht die MX/MC 12 wunderbar. Hatte ich früher auch im Einsatz.
          Musst halt nur aussuchen ob du Pult oder Handsender willst.
          • Mack1
            Mack1
            würde mal den "erfahrenen Piloten" fragen ,bei dem Du ans Kabel gehen willst,
            ob schon ein ßbertragungskabel vorhanden ist.
            Weil bei Graupner Sendern es unterschiedliche Lehrer-Schüler kabel gibt.
            Und dementsprechen den Sender auswählen.
            Gruß Markus
            • conny
              conny
              Hi ,
              als Schülersender geht auch eine DX5e (ca. 70 Euro) . Funbktioniert mit Mono-Klinkenkabel an allen Graupner MX Sendern . An der MC24 z.B. benötigt man ein spezielles Kabel (von Graupner), aber das gilt ja grundsätzlich für jede MX anlage die man als Schüler an einer MC betreiben möchte. Eine Spektrum Funke als Schülersender hätte zudem den Nutzen daß du BNF Spassflieger ala MCX damit fliegen könntest ...
              Suchst du einen LEHRER Sender dann ist zu beachten daß MX12, MX16, DX5/6/7 nur die Komplettübergabe beherrschen (d.h. alle oder keine Funktion übergeben). Einzelübergabe ist erst bei den teureren Modellen drin (MX 22, 24, MC22/24, oder JR9303, DSX9, etc).
              Conny
              • Labbo007
                Labbo007
                Gruß Markus
                Mein Lehrer hat die MC-24 und er hat ein Kabel.
                • conny
                  conny
                  Für die MC 24 gibts 2 verschiedene Systeme. Optisch und elektrisch.
                  WEnn dein Lehrer das Kabel mit der Graupner Nr. 3290.8 hat dann kannst du MX12/16 und DX5/6/7 auf jeden Fall direkt anschliessen.
                  Gruuß
                  Conny
                  PS: weitere Infos: http://www.graupner.de/fileadmin/new...r_Schueler.pdf
                  • Labbo007
                    Labbo007
                    Ich weiß nicht ob es weiterhilft aber mit einer MC-19 und MX-16 IFS geht es jedenfalls.
                    Im Moment kann ich den guten Mann aber nicht ereichen.
                    MfG Matthias
                    • Logo-Basti
                      Logo-Basti
                      Eine mx-12 müsste doch reichen, die bekommste schon recht günstig und wirste auch wieder gut los.
                      • Labbo007
                        Labbo007
                        Mir ist eine billige MC 12 angeboten worden wie teuer kommt der einbau einer Lehrer- Schülerbuchse?
                        Und wie wird die eingebaut?
                        MfG Matthias
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.07.2009, 10:04.
                        • conny
                          conny
                          Hi ,
                          du brauchst das Modul 3290.10 welches so ungefähr 25 Euro kosten dürfte.
                          Einbau ist simpel.
                          Aber: Ne DX5e kostet dich z.b. über ebay in UK ca. 50 Euro (ohne EMpfänger) und hat den Vorteil daß du damit gleich noch nen Spektrum Sender hast :-) der sich mit 4 Mignon Zellen versorgen lässt (gerade wenn du eher selten den Schülersender verwendest finde ich es einfacher anstelle des evtl. ausgelutschten Spezialakus std. Akkus/Batterien verwenden zu können, kriege ich auf die schnelle notfalls an jeder Tanke oder ich pack Enneloops rein).
                          Conny
