Graupner MX16s Senderdaten kopieren?
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    gibt es eine Möglichkeit die Modelldaten aus einer MX16s, sprich alle Parameter.
    In eine andere des genau gleichen Typen zu kopieren? Eventuell durch Platinen tausch?
    Habe an dem Gehäuse der alten Funke einen Riss und mir eine Neue des
    gleichen Typ besorgt, nun würde ich gerne wissen wie ich es am besten anstelle.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • RC-Copter
    RC-Copter
    AW: Graupner MX16s Senderdaten kopieren?
    Wenn Du nur die Prozessorplatine tauschst geht das schon.
    Sonst hilft nur "Abtippen"
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Hey danke für die schnelle Antwort, sind die Daten denn auf der Platine gespeichert wenn ich die Batterie und die Platine abziehe? West du woran ich die Prozessorplatine erkennen kann?
      Und wenn ich Abtippe, sind dann die Werte wirklich gleich?
      Gru�? Ralph
      • Mack1
        Mack1
        also ich würde "Abtippen"
        bevor ich am "offenen Herz" operiere
        und JA die Werte sind dann die Gleichen!
        Wieviel Modelle müssen denn ßbertragen werden?
        Kann doch gar nicht so lange dauern
        Gruß Markus
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Es ist nur ein Modell, aber ich bin leider mit der Funke noch nicht zu 100% vertraut. Abtippen erscheint mir auch die harmlosere Variante. Da 35Mhz muss ich ja nur den Kanal einstellen und den Empfänger nicht binden oder?
          Gru�? Ralph
          • Mack1
            Mack1
            also bei 35Mhz mußt Du nichts binden!
            Wenn Du deinen Sender einschaltest mußt Du denn Kanal wählen,
            denn Du auch im Empfänger drin hast.
            Kann Dir nur nochmal anraden die Daten von Hand zu übertragen.
            Vorallem wenn es nur ein einziges Modell zu übertragen gibt.
            Hat auch gleich den Vorteil, das Du die Anlage besser kennen lernst!
            Gruß Markus
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              Gruß Markus
              Ok, bin überzeugt. War mir halt nur nicht sicher ob die gleichen Werte auch die gleiche Funktion bedeuten.
              Gru�? Ralph
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Abtippen?
                Wozu habt ihr denn alle Fotohandies
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  So, ich habe nun alles abgetippt, aber es klappt immer noch nicht. Sobald ich abheben will merke ich das das Heckservo nicht stimmt, und der Heli sich stark dreht. Die Werte sind gleich. Habe auch schon versucht die Platine zu tauschen, aber das scheinen nicht alles Steckkontakte zu sein, wer kann mir helfen?
                  Gru�? Ralph
                  • scooter
                    scooter
                    hast du an der sprich neuen Funke auch da den statischen Drehmomentausgleich herausgenommen?
                    Alex
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      Was ist das denn? Ich bin noch Anfänger falls euch die Frage wundert.
                      Gru�? Ralph
                      • scooter
                        scooter
                        falls du die Bedienungsanleitung hast schaue bitte auf Seite 69 oben links Statischer Drehmomentausgleich der ist bei der Mx 16 auf 30% voreingestellt den sollstest du auf Null setzen.
                        Vergleich mal diese Einstellung mit der Alten Funke.
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          Hallo, ja da stand bei meiner alten 0 und der neuen 30, könnte es ja gewesen sein. Leider regnet es jetzt und ich kann es nicht testen. Für weitere Tips bin ich dankbar.
                          Gru�? Ralph
                          • scooter
                            scooter
                            denke aber daran wenn du mehrere Flugphasen auf einen Schalter gelegt hast das du es für jede Flugphase änderst.
                            Alex
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3316
                              • Ralph
                              So, habe gerade den ersten Test hinter mir. Es hat alles
                              auf Anhieb geklappt. Danke nochmal für die Hilfe!
                              Gru�? Ralph
