E-flite Blade MCX mit Futaba FF10
  • hd-man1970
    hd-man1970
    kann mir vielleicht einer sagen ob ich den E-flite Blade MCX auch mit meiner Futaba FF10 2,4 Gig oder 35 MhZ fliegen kann.
    Gruß Ingo
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: E-flite Blade MCX mit Futaba FF10
    Wenn du einen Empfänger dareinkriegst Wird der aber vom Gewicht schlechter schaffen ne.
    Absoluter Overkill würd ich sagen warum willst du das tun?^^
    • Michael W
      Michael W
      Ist es ein 35MHz Blade? Dann gehts.
      Ich hatte den Blade CP mit 35 MHz an der FF10.
      Ist es 2,4 GHz, kannst du es vergessen.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Hi Ingo,
        der mcX lässt sich leider nur mit Spektrum fliegen.
        Und auch nur mit 2,4Ghz.
        MfG Erik
        • hd-man1970
          hd-man1970
          Gibts denn keine Möglichkeit den um zu bauen. Oder gibts keinen kleinen empfänger für den heli.
          Ich möchte halt nur einen Sender benutzen.
          Gruß Ingo
          • conny
            conny
            keine Chance . Die All in One Einheit beinhaltet Servos und Empfänger/Kreisel/Regler auf einer einzigen mini Platine die insgesamt leichter is tals der kleinste Futaba Empfänger.
            Wenn überhaupt dann könntest du evtl. Senderseitig ein Spektrum Modul verwenden (z.B. http://www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMMSFUT7).
            Das Modul kostet nicht die Welt (ca. 100 EUro mit einem 7 Kanal Empfänger den du sicher für 50-60 Euro weiterverkaufen kannst). Ist nicht natürlich nicht ganz was du wolltest ...
            Conny
