MC22 S und Jeti 2,4GHz?
  • elko09
    elko09
    ich möchte gerne meine MC22S auf Jeti umrüsten. Direkt bei der MC22 S finde ich nichts, nur MC24S oder MX..S : Kann mir jemand sagen ob das mit der "S" möglich ist und wenn ja, was benötige ich?
    Danke Euch,
    Rainer
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    AW: MC22 S und Jeti 2,4GHz?
    Hallo Rainer
    soviel ich weiss geht auf der 22s auch eine Kabel auf die HF Platine auf der rechten Seite (wenn ich mich recht erinnere) Dieses Kabel liefert das PPM Signal...somit bräuchtest du nichts anderes als das TU Modul...
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
    • Mack1
      Mack1
      Hallo Rainer
      schau mal hier:http://www.rc-easy.com/shop/product_...t-Antenne.html
      Dieses Modul brauchst Du um Deine Anlage umzurüsten.
      Wenn Du zwischen 35Mhz und 2,4Ghz umschalten möchtest, kannst Du dir noch den Sicherheitsschalter mit einbauen.
      Gruß Markus
      • klausi
        klausi
        Hi Rainer,
        die Erweiterung der MC22S mit JETI 2.4GHz ist problemlos machbar ! Es gibt eine gute Anleitung dazu.
        Klaus
        • rc-aloha
          rc-aloha
          Hallo Klaus
          Wo kann man diese Anleitung genau finden?
          Danke und Gruss
          Thomas
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Zitat von rc-aloha Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus
            Danke und Gruss
            Thomas
            Ich bin zwar nicht gemeint, aber heiße auch Klaus.
            Guggst Du hier.
            Gruß Klaus
            • rc-aloha
              rc-aloha
              Vielen Danke!
              Die Anleitung ist für die MC-22, funktioniert dies auch so mit der MC-22S?
              Thomas
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                Schau meine Antwort an die ist für die MC-22S
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                • Cali30
                  Cali30
                  Hab den Umbau vor 2 Wochen innerhalb von ner viertel Stunde bewältigt und kann nur POSITIV berichten.
                  System funktioniert einwandfrei!
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    Hallo Rainer,
                    der Umbau der MC-22S geht mechanisch genauso wie ich es in meinem Bericht der MC-22 beschrieben habe. Der einzige Unterschied beider Anlagen besteht ja in dem Synthi-Modul der S und wirkt sich nur in der Bedienerführung aus. Nach dem Einschalten der MC-22S wird m.W. zunächst der Kanal abgefragt und ob das HF-Modul aktiviert werden soll. Wird diese Abfrage übergangen, liegt trotzdem das Signal des Impulsteils an. Dieses wird dann über das Jeti-TU-Modul abgestrahlt (sofern der Jumper/Schalter richtig gesetzt ist). Ansonsten gibst Du den gewünschten Kanal in 35MHz vor und aktivierst das HF-Modul. Dann wird das 35MHz-Signal abgestrahlt (sofern der Jumper/Schalter richtig gesetzt ist).
                    Gruß Dieter
                    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
