Hallo hat Jemand auch das Problem bei meiner FX 30 gehen die Knüppel zu leicht, obwohl ich die einstellung durch die schrauben schon auf volle ausgeschöpft habe.
Gibt es die Möglichkeit durch stärkere Federn evtl die Knüppel etwas straffer zu machen?
bei robbe habe ich schon angerufen das Problem ist bekannt aber es gibt keinen nachrüstsatz oder ähnliches.
Habe auch eine FX-30 aber keine Probleme mit den Sticks.
Bei meiner MX-16 habe ich mal die Federn ersetzt, weil die Sticks auch zu labberig waren.
Abhilfe konnte ich durch halbwegs passende (strammere) Federn erreichen, die ich seinerzeit mal als Set beim Hornbach gekauft habe.... wohl wissend, daß ich sie mal irgendwann gebrauchen kann... ;-)
Die haben manchmal solche Sets im Angebot. Bin ich auch nur rein zufällig drauf gestossen.
In der Bucht bietet gerade jemand solch ein Federsortiment für 6.90€ an.
Ggfs. mußt Du die Feder anpassen - sollte aber kein Problem sein.
So habe ich mir damals bei meiner MX-16 helfen können.
Viel Erfolg
[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
