Spectrum DX7 140° Taumelscheibe
  • gobelsburg
    gobelsburg
    Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt, dass man mit der DX7 auch eine 140° Taumelscheibe steuert? Von den Einstellmöglichkeiten ist es ja nicht vorgesehen, aber vielleicht gibt es einen Trick?
    lg Michael
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    AW: Spectrum DX7 140° Taumelscheibe
    Hallo Michael,
    das geht, kein Problem!
    Es wird als Grundprogrammierung einen 120° Anlenkung gewählt und im Sender aktiviert. Es ist nun eine zusätzliche Aktivierung eines freien Mischers notwendig. Der Nickkanal ist als MASTER zu definieren und Pitch als SLAVE. Das bedeutet wird Nick betätigt, wird Pitch dazu gemischt. Der Wert wird beim Betätigen des Nickhebels ermittelt (beide Seiten drücken und ziehen einstellen) in meinem Fall wird auf beiden Seiten der Nickbewegung -20% Pitch beigemischt, dies bewirkt bei Nickausschlägen, dass die Taumelscheibe keine Bewegung in Richtung Pitch mehr macht = Taumelscheibe behält bei betätigen von Nick die Höhe auf der Rotorwelle! So fertig und funktioniert tadellos!!
    Stephan
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
      ist aber auf Englisch.
