MX 22 Knüppelmittelstellung reset im Service Menu
  • Pakman
    Pakman
    mein Sendr MX22 driftet zur Zeit immer mehr ab. Die Neutralposition der Knüppel ist bei zwei Kanälen nicht mehr 0%.
    Wie kann ich das richten? Hab über die Suchfunktion herausgefunden, dass es evtl im Service Menü eingestellt werden kann
    Aber wie komm ich dahin hin oder welche Möglichkeiten außer zu graupner schicken gibt es noch?
    Pak
  • Hermann Schellenhuber
    AW: MX 22 Knüppelmittelstellung reset im Service Menu
    Servus,
    hab bezüglich Servicemenü früher auch schon mal ewig in den Tiefen des Internet rumgesucht, aber nie was gefunden. Für die amerikanischen und englischen Derivate von JR (zb. XP9303, PCM 9XII, ..., andere Software und tlw. andere interne Hardware) existieren inoffizielle Dokus zu den Servicemenüs, nicht jedoch für die Sender mit Graupner-Software. Eventuell kann dir eine Servicestelle von Graupner oder Graupner selbst weiterhelfen, wenngleich die sicher keine Infos über Zugänge zu versteckten Menüs rausrücken werden. Bleibt wohl nur einschicken. Falls einer andere Infos hat, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Eine weitere Möglichkeit wäre noch eine leichte Mittenverstellung im Servo-Menü, dann hast du im Servomonitor wieder eine schöne "0" stehen. Im Prinzip kann einem eine Abweichung von einem oder zwei Prozent aber auch egal sein, solange man das mechanische Setup darauf angepasst hat. Ist halt einfach nur unschön.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Pakman
      Pakman
      ein Kanal hat mittlerweile 18% Abweichung...
      ich frag mal direkt bei Graupner nach.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Laß bitte hören, was die gesagt haben.
        Gruß Klaus
        • Pakman
          Pakman
          Alle Kontaktversuche waren bislang erfolglos. Ich werde es weiter versuchen. Email anfragen scheinen gar nicht bearbeitet zu werden
            Servus,
            18% sind schon heftig. Das ist nicht mehr normal und ich würde den Sender zum Service einsenden. Entweder ist ein Potitausch fällig oder es liegt ein anderer Defekt vor. Ein Verschleiern durch Neukalibrierung halte ich da für die falsche Lösung.
            Schöne Grüße,
            Hermann
