Störung beim fliegen
  • joker112
    joker112
    Hallo zusamen
    Habe probleme mit meinen Heli . Problem beschreibung
    Heli schwebt ca .1 meter über Boden , dan passiert folgendes der heli fängt an zu zapeln und es ist nicht mehr möglich ihn zu steuern , so das er zu boden stürtzt . empfäger ist anschließend am blinken . Habe vor kurzen eine DX 7 zugelegt (liegt es an der Steuerung oder am Regler)
    Gruß joker112
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Störung beim fliegen
    ich tippe da auf Spannungsversorgung was nutzt du denn da?
    GruÃ?, Torsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Mehr Infos bitte.
      Immer genauso?
      Was heißt "zappeln"?
      Welche Stromversorgung?
      • joker112
        joker112
        Habe einen 3s lipo 1800 mah regler 40 A BEC 5v 2 A. Zapeln heißt ebend das er unkontrolliert nach rechts, links , vorne , hinten sich bewegt obwohl ich den steuerknüppel nicht bewege er reagiert auch nicht mehr auf dem motor aus schalter.
        Gruß Stefan
        Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2009, 21:59.
        • Maltroc
          Maltroc
          Schreib mal etwas mehr.
          Welcher Heli.
          Welcher Gyro.
          Wie heisst der Regler genau.
          Welcher Empfänger.
          • joker112
            joker112
            es ist ein KDS 450 s mit einem Kds 800 Gyro und kds regler.
            Empfänger habe ich einen AR 7000 dsm 2
            • Maltroc
              Maltroc
              Blinken die Lichter am Empfänger und Satellit beim einschalten schon.
              Oder stellt sich das erst nach einiger Zeit ein ?
              Evtl noch einmal neu bind durchführen.
              • antiwichtel
                antiwichtel
                Hast du den Sender in einem Pult?
                Habe selber die DX7 und mir ein PULT dazu gekauft.
                Ab dem Zeitpunkt hatte ich Probleme, da im Pult genau an der Stelle der Bindungstaste eine Erhöung war und diese somit die Bindungstaste aktiviert hat.
                Habe mir jetzt an der Stelle ein Rechteck ausgeschnitten damit die Taste im Pult nicht mehr gedrückt wird.
                Seit dem ist alles Bestens.
                Ist ja bei dir evtl. auch der Fall
                Stephan
                • joker112
                  joker112
                  Habe es wol geschaft habe zwei lipo geflogen und es kamm zur keiner störungen mehr
                  Habe den satelilt wo anders angebracht (war vorher am Gyro befestigt ) nun scheint alles gut zu sein.Pitch wurde auch kontrolliert und eingestellt.
                  Danke an alle für die tipps
                  Gruß Stefan
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2009, 19:11.
                  • antiwichtel
                    antiwichtel
                    Super, guten Flug weiterhin.
                    Stephan
