Hast du ein Bild? Evtl, kannst du das abgebrochene Ende einfach in das dickere Röhrchen stecken und dann mit Klebeband sichern. Das sollte eigentlich kein Problem sein
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
weder das Betreiben des Senders mit abgebrochener Antenne noch eine provisorische Reparatur sind sicher, tut mir Leid.
Zum einen sinkt die Reichweite enorm und zum anderen kann der Sender bzw. das HF-Modul beschädigt werden.
