Erfahrungen mit dem Binden der 2,4GHz Anlage von ESky
  • TitusO
    TitusO
    ich habe eben einen ESky 2,4GHz Empfänger EK2-0424 in meinen Belt CP eingebaut. Nun habe ich versucht den Empfänger mit meiner 6-Kanal 2,4 GHz Fernsteueranlage zu verbinden, was mit Probleme bereitet.
    Die Anlage hat die Typennummer EK2-0406G, allerdings wird sie nur mit 4 Batterien betrieben, was ein Indikator für eine EK2-0406J sein müsste. Bitte verbessert mich, wenn das eine falsche Annahme ist. Jedenfalls stecke ich zunächst den Akku an den Empfänger, dieser blinkt konstant und langsam, dann schalte ich die EK2-0406G an und es tut sich nix. Die Anlage hat auch eine LED, aber diese leuchtet von Anfang an nur konstant.
    Ich habe schon gehört, dass sie auch beim Bindungsvorgang schnell blinkt, aber die Sender-LED leuchtet bei mir von Anfang an nur konstant.
    Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen.
    Funktioniert evtl. die EK2-0406G nicht mit dem Empfänger EK2-0424?
    Ist die Anlage das Modell G überhaupt, wie bezeichnet, oder doch J? Sie wird wie gesagt nur mit 4 AA-Zellen bestückt.
    Bin für Tipps sehr dankbar, vielleicht hat ja noch jemand eine EK2-0406J die als EK2-0406G bezeichnet ist und ähnliche Probleme.
    Achso, mein Anlage hat auch silberne Applikationen auf der Front. Vielleicht hilft dieser farbliche Hinweis beim Identifizieren. Die EK2-0406G ist meinen Recherchen zufolge schwarz.
  • TitusO
    TitusO
    AW: Erfahrungen mit dem Binden der 2,4GHz Anlage von ESky
    Das Problem hat sich erledigt!
    Der Fehler lag im Sender. Die Produkte stammen hat aus China und da nimmt es die Endkontrolle nicht so genau. Tobias Tran von der Helibude.de hat jedenfalls einen 2. Sender kostenlos hinterher geschickt und siehe da, dieser tut's.
    Klar hab ich mich jetzt eine Woche geärgert, dass der erste Sender nicht funktioniert hat, aber ein normaler vernünftiger 2,4 GHz Sender kostet 300€ und ich habe jetzt 30€ ausgegeben und fliege von nun an Störungsfrei.
    Ist ne super Sache und zum Einstieg ist so nen Belt CP auch alles was man benötigt. Man muss also keine 400€ + X ausgeben. Den Belt gibt's für knapp über 200€.
