Futaba Fasst R617FS unterschied Neu und Alt
  • Lucas86
    Lucas86
    Könnt ihr mir sagen wo der unterschied zwischen den neuen und den alten R617FS Empfängern ist?
    Die neuen haben ja einen Goldenen Punkt, und die alten gar keinen!
    Habe irgendwie in erinnerung mal gelesen zu haben das es bei den neuen und alten unterschiedliche neutral impulse gibt, kann das sein?
    Gruß Lucas
  • BugBear
    BugBear
    AW: Futaba Fasst R617FS unterschied Neu und Alt
    Hallo Lukas,
    die mit dem Goldenen Punkt können eine "etwas" höhere Betriebstemperatur ab. Was du meinst ist der Unterschied zwischen dem 607 zum 617.
    Gruß Volker
    • Lucas86
      Lucas86
      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
      Hallo Lukas,
      Gruß Volker
      Achso ok.
      Und wo ist der unterschied genau zwischen 607 und 617?
      • MiOSoccer
        MiOSoccer
        Ich habe gelesen, dass ein winziger Unterschied darin bestehen soll, dass der eine Empfänger die Kanäle in etwas unterschiedlicher Reihenfolge abarbeitet.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Der wesentliche Unterschied zwischen 607 und 617 liegt in der Reihenfolge der Ausgabe der Servodaten: Der 607 gibt sie schlicht in der numersichen Folge aus, der 617 gibt die TS-Servodaten im 1.Block aus und ist somit für Helis besser geeignet.
          Beim 617 ist die Spannungslage verbessert worden.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hallo Lucas,
            ein wichtiger Punkt ist wohl auch dass, so habe ich zumiondest gehört, der alte 617-er und eben die anderen Alten auch, durch die höhere Eigen-Stromaufnahme wesentlich wärmer wurden (daher auch die geringere Temperaturempfindlichkeit der Neuen).
            Außerdem ist der Signalpegel der Neuen angehoben, sodass auch mit den üblichen RC-Schaltern, die ja meist (so wie meiner auch) mit einem 4001-er funktionieren, gearbeitet werden kann...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
