bin neu mit fx30
bin neu mit heli
hallo, habe folgendes problem:
habe die motordrehzahl auf ´´rs-linear´´ gelegt, funktioniert auch mit dem schieber,
motor-aus hab ich ´´se´´ schalter eingegeben im motor-aus menü.
wenn ich den schalter einschalte nimmt der rs-schieber das servo nicht an, bei ausgeschaltetem zustand schon, bitte um hilfe
ßh, wie? Du willst den Motor per Schieber steuern? Das geht gerade mal beim Elektro-Heli, aber nicht beim Verbrenner. Aber nur beim Verbrenner brauchst du "Motor-Aus".
Schreib doch etwas mehr über deine Konfiguration.
stehe irgendwo auf der seife, wo muss ich eine einstellung vornehmen, damit ich auf dem rechten schieberegler die drehzahl erhöhe, meines verstandes nach muss das servo den vergaser aufmachen bei hinaufschieben des schiebers, oder liege ich da daneben !!!
