Kreiselempfindlichkeit bei der T10CG auf VR(A) einstellen
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe die Anleitung resp. den Sender noch nicht so ganz geschnallt. Ich möchte gerne am Drehregler VR(A) die Kreiselempfindlichkeit einstellen. Wie muss ich dies machen?
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    AW: Kreiselempfindlichkeit bei der T10CG auf VR(A) einstellen
    Also zuerst mußt du im Advance Menü den Kreisel auf INH stellen,dan gehst du ins Basic Menü auf Geberwahl und stellst den CH5 auf den VrA ein,und das war es schon auch,natürlich ist die Reihenfolge dabei egal,kannst du im Servo Menü testen und natürlich auch am Heli selbst ob er umschaltet auf Normal oder HH,habs gerade an meinen 450Pro getestet so gehts bei mir!
    Ich selbst ziehe es aber im Advance Kreiselmenü die Cond. Variante vor(natürlich muß er dann wieder auf ACT gestellt werden und der SW auf Cond gestellt werden)da man bei verschiedenen Drehzahlen die Empfindlichkeit fix einstellen kann um beim umschalten einer andern DZ nichts mehr ändern muß!
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      Ah ja, vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Einstellen hilfreich ist, wenn man einfach am Drehrad drehen kann. Danach kann man den eingestellten Wert für jeden Flugzustand übernehmen.
      Gruss wima
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ganz ehrlich?
        Wenn du es schaffst während dem Flug auch noch an einem Drerad zu drehen, bist du kein Anfänger mehr und stellst den Empfindlichkeitswert eh direkt per Wert ein.
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          Na dann ist alles klar,ich mach alles gleich im Kreisel Menü auf Cond.,ist noch einfacher,jeder wie er mag!
          Gruß Roman
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            Schon nicht grad während dem Flug, sondern kurz landen, drehen und wieder starten.
            Gruss wima
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              Hauptsache am Ende paßt es
              Gruß Roman
              • Rusty
                • 19.10.2006
                • 131
                • Bernd
                • Ostfriesland
                Ich habe heute Abend meinen Lachtag, *ggg* tut mir echt leid aber es muss einfach sein!
                T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
