ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiss nicht, wie ich eine 5 Punkt-Gaskurve in eine 7 Punktgaskurve eingetragen kriege. Kann man das irgendwie umrechnen*
5-Punkt Gaskurve bei FF10 in 7-Punkt ????
key2
ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiss nicht, wie ich eine 5 Punkt-Gaskurve in eine 7 Punktgaskurve eingetragen kriege. Kann man das irgendwie umrechnen*Stichworte: -
Hermann Schellenhuber
AW: 5-Punkt Gaskurve bei FF10 in 7-Punkt ????
Servus,
rein von der Logik her wird es nicht gehen, mit der 7-Punkt eine absolut deckungsgleiche Kurve hinzubekommen, sofern man die Kurvenpunkte nicht auch in X-Richtung verschieben kann (also eine gleichmäßige Aufteilung auf der X-Achse bei beiden Varianten angenommen wird). Nimm mal Millimeterpapier und trage dir deine 5-Punkt-Kurve da ein. Und dann probierst du die Punkte der 7-Punkt so zu setzen, damit halbwegs eine gleiche Kurve rauskommt. Um eine Anpassung am Flugfeld wirst du aber wohl nicht rumkommen, oder überaupt gleich am Flugfeld neu einstellen.
Schöne Grüße,
Hermann
Du kannst die X-Position der Punkte verschieben (2. Wert bei Gaskurve) und Du kannst auch 2 Punkte aus der Kurve löschen (lange auf dem X-Pos Wert des Punktes den Rad-Knopf drücken)
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
