MX16s - 3 Stufen Kippschalter Belegung für Drehzahlregler
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    möchte gerne den 3 stufen Kippschalten (oben rechts) für den Drehzahlregler nutzen. Dabei möchte ich in Stufe 1 eine "Notkurve" haben falls der Regler mal ausfällt. In Stufe 2 und 3 dann jeweils eine Gerade (bsp. 50% und 70%) für 2 verschiedene Drehzahlen mit Rgler (später 1700 und 2050 u/min).
    Ich kann diesen Schalter aber nicht mit 3 Phasen belegen!!!
    -->in der Grundeinstellung ist ja der Punkt "Phase 2" angegeben - diesen kann man dann ja nur namentlich mit z.B. Speed oder Akro 3D belegen.
    Wenn ich eben diesen 3 Stufenschalter damit belege habe ich aber wenn ich aus dem Menü rausgehe immer beim umschalten "normal" im Display stehen - beim zurückschalten dann z.B. "speed". Aber eben nur diese 2 Phasen, sprich ich weiss nicht wie ich die 3 Schalterposition nutzen kann* Muss da noch eine separate Zuweisung erfolgen? Wo liegt der Denkfehler?
    -->by the way: kann ich dem Zero Alpha Governor auch "sagen" das er nur in Phase 2 und 3 "funktionieren soll und nicht in der geplanten 3ten "Notkurve? Oder greift er automatisch immer bei 25% Gasöffnung - egal welche Phase ich einstelle?
    Vielen Dank für Tipps und Einstellhinweise!
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: MX16s - 3 Stufen Kippschalter Belegung für Drehzahlregler
    also ich hab auf dem 3 Stufen Schalter die drei Flugphasen, Autorotation, Schweben, Akro.
    Die Autorotationsphase mußt du estra im Menu mit diesem Schalter belegen.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      -->Autorotation habe ich ja extra (oben links). Möchte wirklich 3 echte phasen haben - wie gesagt eine falls der regler ausfällt, eine für rundflug und eine für 3D...
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        Also ich habe meine MX-16s folgendermaßen programmiert.
        Linke Seite zwei wege Schalter: Autorotation
        Rechte Seite zwei wege Schalter: Schwebe und Acro Modus
        Dreiwegeschalter: Stellung 1: 1800 rpm; Stellung 0: Gas-Kurve; Stelling 2: 2000 rpm.
        Funktioniert perfekt mit dem ATG V2 und dürfte auch mit dem Zero Alpha Funktionieren.
        Bei der MX-16s kannst du auch nur zwei Flugphasen einstellen (ausgenommen Autorot.). Die Drehzahl musst die über einen seperaten Schalter betätigen wie bei mir ansonsten gibt es nur zwei Drehzahlen.
        Schöne Grüße Alex
        Zuletzt geändert von friedi100; 16.06.2009, 19:06.
        T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
        DX8 mit DSMX
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          und wie weist du dem 3 wege schalter die drei modi zu - also 1800, gaskurve und 2000*
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Die Drehzahlen weise ich einfach über den Servoweg zu.
            Position 1: - 70 (glaube ich) = 1800 rpm
            Position 0 (mitte): 0 = Drehzahlregler aus
            Position 2: +99 (glaube ich) = 2000 rpm
            Musst hald einen eigenen Ausgang am Empfänger reservieren dafür (bei mir liegt das auf Kanal 8).
            Ich hoffe ich konnte dir helfen.
            DX8 mit DSMX
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...versteh ich nicht, wieso servoweg* dann hast du ja immer nur bsp. 70%, sprich wenn du gas gibst geht er in die knie*
              wie weisst du deinem kanal 8 diese 3 schalter p0sitionen zu*
              ...und wo hast du dann noch HH/NM und expo wenn schon soviele schalter vergeben sind*
              • maxi03
                maxi03
                also ich habe das folgend gemacht.
                Im Helimenü den Drehzahlregler Eingang 8 auf z.B. 70%, ergibt bei mir 1750 U/min.
                Dann im Gebermenü Eingang 8 den 3- Stufenschalter zugeordnet.
                linker Wert +8% => ergibt eine Drehzahlvorgabe von 62.
                rechter Wert +25% => ergibt eine Drehzahlvorgabe von 95.
                Nochmal zum Verständnis:
                3- Wege Schalter oben = 62% = 1600 U/min.
                3- Wegeschalter mitte = 70% = 1750 U/min.
                3- Wegeschalter unten = 95% = 2000 U/min.
                Das Helimenü arbeitet unter Eingang 8 mit dem Drehzahlreglerwert.
                Gruß Matthias
                • Mathelikos
                  • 01.12.2007
                  • 869
                  • Matthias
                  • Schweiz
                  im Menü "Helimix" kann man doch die Gaskurve bzw. die Gasgerade für die entsprechenden Flugzustände anpassen. Also bei "Gas". Oder habe ich jetzt Deine Problemstellung falsch verstanden?
                  Grüße, Matthias
                  • Mathelikos
                    • 01.12.2007
                    • 869
                    • Matthias
                    • Schweiz
                    Gruß Matthias
                    Oh, interessanter Tipp.
                    Verstehe ich zwar noch nicht ganz mit den 70% bei Eingang 8, aber scheint wohl eine super Lösung von Dir zu sein.
                    Grüße, Matthias
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Warum soll der Regler auf 70% Limitiert sein?
                      Jeder Drehzahlregler hat zwei Eingänge.
                      1 x das Gassignal
                      1 x Steuersignal (auf diesem wird die Drehzahlvorgabe konfiguriert)
                      Wenn du das Steuersignal auf 70 stellst bedeutet es nicht, dass das Servo im Relgermodus nur mehr 70% des Weges fährt, sondern dass dein Drehzahlregler den passenden Drehzahlwert zuordnet => in meinem Fall 1800 RPM.
                      @ maxi03
                      Danke für den Tipp. Werde ich bei gelegenheit mal probieren.
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...danke für die info's - ne nacht drüber geschlafen und jetzt verstanden ;-)
                        -->eine frage noch: habe den smc16scan als empfänger - laut anleitung mx16s ist ja der kanal 8 per y-adapter (1x strom und 1x regler) zu belegen.
                        kann ich auch den bei mir noch freien kanal 5 (also dann im menü geber E5) benutzen oder ist es zwingend erforderlich Kanal 8 zu nehmen?
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Nein kannst hinstecken wo du willst.
                          Ich musste den Kanal nehmen, da der ATG Probleme hat wenn der Gas-Kanal und der Steuerkanal in der selben Servogruppe sind. Dann Funtioniert nämlich die Drehzahlvorgabe nicht!!!
                          Schöne Grüße Alex
                          DX8 mit DSMX
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            Schöne Grüße Alex
                            -->also habe jetzt auf dem linken oberen kippschalter Autorotation eingestellt, auf dem darunter eine Doppelfunktion: Expo (jeweils gleich für beide Phasen) und "normal" gaskurve sowie "speed" kurve. Auf dem rechten 2 wege kippschalter habe ich HH und NM für den Kreisel und jetzt kommts: (phase 2 der grundeinstellung). wollte ja nun auf dem 3 wege schalter meinen zero alpha legen. gedacht ist dafür jetzt ausgang 5 des smc 16 scan empfängers (also im Gebermenü E5)
                            ich bringe also den 3 stufen schalten in die mittelposition, gehe ins gebermenü und belege E5. dann fragt er ja "gewünschten schalter betätigen" - also schalter nach oben gekippt. soweit so gut. möchte ja aber das er in der mitte dann wirklich "aus" ist und unten den 2ten wert hat! wenn ich aber ins gebermenü gehe um die prozentwerte einzustellen hat er bei schalter nach oben den rechten wert "schwarz" hinterlegt (also z.b. 70%) ist ja auch richtig so. aber wenn ich den schalter dann in die mitte ODER nach unten kippe springt er jeweils ins ander %-werte feld! wie kann ich sicher sein das die mitte dann "aus" ist und somit im notfall die gaskurve greifen würde? woher weiss ich das der 3 wege kippschalter meinen gaskurvenschalter "overruled"* wie sehe ich was aktiv ist*
                            Zuletzt geändert von tc1975; 20.06.2009, 12:09.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...keine antwort zu meiner frage*
