Flugphasenschaltung FF7
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe ein paar generelle Fragen zum Umgang mit der FF7 beim V-Heli
    Mich würde interessieren wie Ihr eure Flugphasenumschaltung bei der FF7 realisiert habt im Umgang mit V-Heli's....
    gibt es eine Möglichkeit eine Zeitverzögerung beim Umschalten zu programmieren, damit der Motor sanft beschleunigen kann?
    Danke
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Flugphasenschaltung FF7
    E-Schalter: Stellung 0.... Pitch fest auf 0°.... Gaskurve vom Standgas auf Drehzahl( 1800U/min )...... ( MITTE Knüppel )
    E-Schalter: Stellung 1... Pitch +-12°.... erste Flugkurve.... ca.1800U/min
    E-Schalter: Stellung 2... Pitch +-12°..... zweite Flugkurve... ca. 2000U/min
    AR-Schalter..... +-12°... Motor Standgas....
    Motor Aus Schalter - Motor Aus.....
    So habe ich es bei mir...
    Zeitverzögerung? Braucht man dann net mehr....
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 13.06.2009, 19:47.
    Align 700XN coming soon
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      Vielen Dank Sven, soetwas hab ich gesucht....
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        Kurve N = Pitch +-10 0 Gas
        Kurve 1 = Pitch +-10 1800 U/min
        Kurve 2 = Pitch +-10 2000 U/min
        Habe den Jeti spin 99 er fährt ohne zu ruckeln von 1800 auf 2000 U/min.
        Das ganze mit Orginal Motor 650L.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Sorry, es geht hier um Verbrenner....
          Danke
          Sven
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            oh ja,:dknow: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            • dnL
              dnL
              Schalter 0:
              Gas 0-25-50-75-100%
              Pitch -10 0 +10
              Schalter 2:
              Gas 100-60-50-60-100%
              Pitch -10 0 +10
              Schalter 3:
              Gas 100-75-65-75-100%
              Pitch -12 0 +12
              So, oder so ähnlich hatte ichs
              Da die ßbergänge vom Gas nur wenige % (bei 0 in 1 sogar garkein unterschied) betragen ist eine verzögerung nicht nötig.
              LG, Daniel
              PS: Anwendung: in 0 anlassen, langsam auf Knüppelmitte (50% in meinem beispiel) hochschieben und dann in flugphase schalten, abheben spaß haben
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                @ Sven und Daniel
                vielen Dank für eure Posts, so hatte ich mir das vorgestellt und bin jetzt sicher es auch richtig zu machen...
                • Odysse
                  Odysse
                  beachte aber das Du bei einer Autorotation die abgebrochen wird auch keine Verzögerung
                  da ist, wenn Du nun den Schalter wieder umlegst, haut das Gas direkt wieder auf und es zerlegt Dir mal eben den Heli in der Luft.
                  Deshalb aufpassen, du wärst nicht der erste dem die Blätter dabei einklappen.
                  Gruß Kai
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    Danke für diese Info Kai, hätte ich so gar nicht beachtet....
                    Was macht der 500er?
                    • Odysse
                      Odysse
                      Der fliegt sehr gut, war mir ein bissl träge aber habe da mal ordentlich die Ausschläge
                      größer gemacht und jetzt passt das.
                      Danke nochmal, war ein wirklich fairer Preis, muss mir nun nur noch was einfallen lassen was die Accus angeht, ich komme nur auf 4 minuten Flugzeit. Aber das kriege ich schon hin.
                      Gruß Kai
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Das freut mich Kai...
                        Wenn alles passt geht mein NT morgen in die Luft...
                        Mehr als 4 Minuten hatte ich mit den Akkus aber auch nie.....
