MC 20 SPCM welche Quarze???
  • Walli
    Walli
    Hallo ich habe ein MC 20 35S Superhet PCM Empfänger und der geht nicht mit meinen normalen Quarzen obwohl mir einer gesagt hat das müste gehen.
    Aber Nß geht nicht warum*
    Könnt ihr mir da helfen*
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    AW: MC 20 SPCM welche Quarze???
    was ist bei dir ein normaler quarz?
    spcm benötigt auf jeden fall keine speziellen quarze.
    es funktionieren die standard quarze FMSSS 3864 / 3865
    oder auch die präzissionsquarze 3264 / 3265
    gruß micha
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      was für einen sender hast du eigentlich?
      kann er SPCM? und hast du ihn auch entsprechend umgestellt?
      micha
      • Walli
        Walli
        Ich habe eine MX12 und habe auch umgestellt vonn PPM auf SPCM nur es passiert gar nichts nichtmal ein Zucken.
        Unter "normalen" Quarz verstehe ich
        Sender: 77T FM SSS
        Empfänger FM-Rx 35.170 Rx 77
        Also Kannal 77 ODER*
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          beides graupner quarze?
          das muss gehen.
          kannst du die quarze in einem anderen empfänger testen? oder hast du ein paar andere quarze für den spcm empfänger zum testen?
          akkus sind natürlich voll?
          micha
          • Walli
            Walli
            In einem andern Empfänger gehen die Quarze!!!
            Aber auf der Seite von dem SPCM Empfänger steht noch FM SHS 35Mhz*
            Ist also gar kein SSS oder* was heist denn SSS und SHS*?
            Akku`s sind voll :-) und beides Graupner Quarze.
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              Hallo ich habe ein MC 20 35S Superhet PCM Empfänger ?
              moment ich glaub ich habs
              hast du ein mc20 superhet PCM empfänger 3176
              oder einen smc 20 superhet empfänger 3177
              wenn du den hast den du auch erwähnt hast geht das nicht.
              liegt aber nicht am quarz sondern am empfänger.
              das ist nämlich ein pcm und kein spcm empfänger
              und ich glaube die mx12 kann nur ppm oder spcm.
              musst mal nachschauen
              micha
              • Walli
                Walli
                Es ist ein 3176
                Und bei der MX 12 kannst du nur PPM oder SPCM auswählen das ist richtig.
                • RC Uwe
                  RC Uwe
                  Hallo Walli
                  Nur so ein Gedanke.
                  Du schreibst einmal SPCM und dann PCM?
                  Kann die MX 12 beides, dann versuch mal umzustellen.
                  Gruß Uwe.
                  mh zu langsam
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    Es ist ein 3176
                    dann hast du wie schon gesagt den falschen empfänger
                    oder die falsche fernsteuerung
                    micha
                    • Walli
                      Walli
                      Zitat von RC Uwe Beitrag anzeigen
                      Hallo Walli
                      Nur so ein Gedanke.
                      Gruß Uwe.
                      mh zu langsam
                      Na es steht drauf Superhet PCM und mir wurde gesagt das Superhet "S" = SPCM
                      deshalb das SPCM.
                      Und Die MX 12 kann ich leider nur auf PPM oder SPCM umstellen sonst hat die nix!!
                      • Walli
                        Walli
                        micha
                        Das heist der geht so oder so nicht auf der MX 12 weil ich nicht umstellen kann*
                        • RC Uwe
                          RC Uwe
                          Laut der Anleitung auf der Gr. HP geht es wirklich nicht.
                          Gruß Uwe
                          • Walli
                            Walli
                            So ein Mist aber vielen dank für die problemlösung
                            @RC Uwe wenn Du mir jetzt noch sagen kannst warum mein Heli mit dem andern Empfänger zuckt bist du mein persönlicher Held
                            Ist aber ein anderer beitrag
                            Gruß Sascha
                            • michamerlin
                              • 24.10.2003
                              • 875
                              genau
                              das war halt ein schlaumeier der ned wusste von was er redet.
                              micha
