Ungenauigkeit der Spektrum DX7
  • leonkam
    leonkam
    hätte da mal ne Frage.
    Hab gestern meinen T-rex 450 SE V2 neu aufgebaut.
    es ist ein AR7000 empfänger eingebaut. Gefunkt wird mit einer DX7
    so ich wollte also die Taumelscheibe parallel einstellen.
    für min und max pitch.
    ich hab für idle1 und 2 jeweils genau dieselbe pitchgerade 0-25-50-75-100
    wenn ich nun die taumelscheibe bei knüppelmittelstellung paralell mit der trueblood lehre einstelle. und schalte dann auf imode2, hab ich unterschiede in der stellung.
    wenn z.b. im mode 1 alles hundertpro paßt und ich auf mode 2 schalte, dann ist. z.b. das nickservo einen halben milimeter unterhalb der trueblood lehre.
    warum gibt es da unterschiede.
    das kann doch nciht sein.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Ungenauigkeit der Spektrum DX7
    Kontrolliere mal die Trimmungen in jedem Flight Mode und den Hover Pitch Schalter.
    • leonkam
      leonkam
      ich werd verrückt. das ist mir noch nie aufgefallen, wenn ich zwischen den modes wechsele. die trimmung auch geändert wird.
      hab tatsächlich bei mode 2 eine trimmung eingegben. bei mode 1 ist alles neutral.
      danke dir.
      da hätt ich jetzt ewigst gesucht
      was bringt eigentlich der hover pitch schalter?
      der macht doch dieselbe trimmung wie der schalter neben dem pitch knüppel
      also wieso sind die zweimal vorhanden
      • Schneipe
        Schneipe
        Die TS sollte man nicht mit Trimm justieren, sondern mit SUB-Trimm. Denn die SUB-Trimm Einstellungen bleiben in jedem Flugmodus gleich.
        Dann kann man auch ohne Bedenken zwischen den Mode umschalten.
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Da kannst du z.B. 0° Pitch mit einstellen, falls bei Pitchmitte er etwas daneben liegt.
          Die Trimmung neben dem Pitchknüppel ist für das Standgas bei V-Motoren.
          • leonkam
            leonkam
            ja das mach ich eh immer mit subtrimm
            keine ahnung wie die trimmung bei mode 2 reingekommen ist.
            @cyber
            aber ich kann doch 0 grad pitch auch mit dem trimmhebel neben dem knüppel einstellen.
            also für was ist der zweite (hoverpitch) gedacht?
            die haben doch genau dieselbe auswirkung.
            jedenfalls auf der anzeige im display. wo der balken auf und ab geht
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Moin
              Mit dem Hover Pitch Schalter Veränderst du nur das pitchservo ( Die Pitchkurve im Normalmodus ) das Gas Servo oder der Regler bleiben davon unberührt.
              Geh mal in die Pitchkurve Normal und benutze den Hover Pitch schalter dan siehst du wie sich die Kurve im mittleren bereich ändert.
              MMS*-*Matzes Modell Shop
