Ist das jetzt ein rein mechanisches Problem oder muss ich über die Einstellungen etwas ändern? Danke schon mal für eure Hilfe!
Nullstellung bei Spektrum DX6i funktioniert nicht
barryblack
Habe eine Spektrum DX6i von Mode 1 auf Mode 2 umgebaut (Hardware und Software) und fliege mit AR6200 Empfänger einen Rex 250. Allerdings erreiche ich bei minimaler Hebelstellung am Gashebel (jetzt links) die Nullstellung für das Gas nicht. Kann man über Monitorfunktion oder in der Pitch/Gaskurve sehen. Die unterste Stellung liegt bei ca. 5-8%. Wenn ich den Hebel unter Spannung leicht über den Anschlag drücke, bekomme ich ihn fast auf Null, aber nur fast.
Ist das jetzt ein rein mechanisches Problem oder muss ich über die Einstellungen etwas ändern? Danke schon mal für eure Hilfe! -
Avionix
AW: Nullstellung bei Spektrum DX6i funktioniert nicht
Hallo !
Evtl. ist ein defektes Poti daran Schuld.
Da gab es doch mal eine Rückrufaktion von Spektrum / Horizon Hobby.
Schau mal hier : http://support.horizonhobby.de/quest...R%FCckruf+DX6i
Christian
Loui
wenn du die Knuppel umgebaut hast, mußt du die Nullstellung neu anlernen.
dazu gibt es ein Hiden Menu. Zumindest ist es bei der DX7 möglich.
Googel mal danach und dann viel Erfolg, bei mir hat es geklappt als ich meine Pitchrichtung umgebaut habe.
gruß
Carsten
moin
Hier findest du eine kurze Erklärung dazu ( Hidden menue )
Hab meine DX6i auch von Mode 1 auf 3 umgebaut. Meine Potis mussten auch kalibriert werden. In dem Link oben wird das schön erklärt. Mit der Rückrufaktion hat das nichts zu tun. Das Fehlerbild ist ein anderes.Gru� Bert
barryblack
Ok, vielen Dank. Habe die Nummer geprüft und bin nicht von der Rückrufaktion betroffen.
Das Hidden Menu erlaubt ja offensichtlich eine Anpassung des unteren Limits.
Sollte ich vorher noch prüfen (Gehäuse öffnen - kenne ich ja vom Mode-Wechsel) ob der mechanische Anschlag korrekt ist? Gibt es da Erfahrungen?
Loui
ich habs damals nicht gemacht, einfach die Werte neu einlernen und dann kurz kontrollieren.
Carsten
barryblack
Das wollte ich hören
werde ich dann auch so machen. Danke noch mal für die Tipps!
Du kannst min. Mitte und max. kalibrieren .Zitat von barryblack Beitrag anzeigenDas Hidden Menu erlaubt ja offensichtlich eine Anpassung des unteren Limits.Zuletzt geändert von JMalberg; 11.06.2009, 17:11.
barryblack
Danke noch mal für den Hinweis, aber das war auch so angekommen.
Nur scheint das untere Limit für mich der relevante Wert, da sonst alles stimmt.
Hallo Alle.
Jetzt muss ich mal diesen alten Thread ausgraben, da ich ein Problem mit meiner DX6I (Mode 2) habe und ich vermute hier die Lösung gefunden zu haben.
Mein Problem:
Wenn ich, nach Modellauswahl auf das Display blicke, dann sehe ich rechts (Roll), die horizontale Trimmung. Dort habe ich eine Abweichung von Neutral(Trimmung), die ich auf Neutral korrigiere. Wechsle ich nun in den Monitor, zeigt mir dieser wiederum eine Trimmung auf Roll.
Trimme ich nach Monitor Roll auf neutral, dann funktioniert der Heli (mcpx) perfekt aber die Anzeige im Standarddisplay zeigt mir eine Trimmung auf Roll.
Denkt ihr ich kann das mit dem Hidden Menue korrigieren?
Ah, ich sollte noch erwähnen, das ich den rechten Stick, nach Defekt, ausgetauscht habe.[FONT="Garamond"]Gru� Harry[/FONT]
barryblack
Ja, denn über das "Hidden Menu" kalibrierst du auch die Mittelstellung, die auf Grund nicht 100%ig identischer Potis sicherlich neu einzustellen ist. Travel adjust sollte evtl. auch symmetrisch sein, damit der Monitor entsprechend korrekte Mittelstellung anzeigt. Ich würde aber auf jeden Fall erst mal kalibrieren.Zitat von Harry_im_Sessel Beitrag anzeigenDenkt ihr ich kann das mit dem Hidden Menue korrigieren?
