Wie habt ihr es gelöst 3 Flugphasen + Normalflugphase (Motor aus) zu schalten beim E-Heli?
FF10 - 3 Flugphasen - Wie habt ihr es gelöst?
thorsten0211
AW: FF10 - 3 Flugphasen - Wie habt ihr es gelöst?
Das ist Geschmackssache.
Hängt auch ein wenig davon ab, ob E-Heli oder V-Heli.
Viele die ich kenne nehmen "Normal" beim E-Heli als Gas-Aus (Gaskurve-Null-Linie). Mag ich nicht, wegen der Gefahr der Fehlbedienung. Bei mir ist die Flugphase Normal sowohl beim E- als auch beim V-Heli scharf, d. h. ich kann damit fliegen. Nehme dort die geringste Drehzahl, am meisten Expo und beim einen oder anderen Heli auch eine entschärfte Pitchkurve.
Entschärfen tut bei mir (Auch Futaba, aber T12 oder FF9, tut aber hier nix zur Sache):
a) Der Autorotationsschalter
b) Gas-Cut
Ich nehme b) mit dazu, damit ich nicht durch versehentliches Schalten am Autorotschalter einen laufenden Hubschrauber in der Hand habe (E-Heli) bzw. Motor-Aus beim V-Heli.
Idle 1 und Idle 2 liegen bei mir mit Normal auf einem Schalter. Hier steigere ich mit jeder höheren Flugphase die Drehzahl, ändere leicht die Kreiselempfindlichkeit (Reduktion über Drehzahl) und reduziere auch weiter Expo. Bei V-Heli liegt die 3D-fähige V-Kurve ab Idle 1 an. Je nach Heli variiere ich die max./min. Pitchwerte etwas.
Gerade bei den ganz kleinen Helis hab ich auch noch ab und zu ein Idle 3 auf getrenntem Schalter drin. Für vergleichsweise sehr hohe Drehzahlen und wieder leicht stärkerem Expo. Das ist dann die Starkwindphase.
ThorstenZuletzt geändert von Gast; 10.06.2009, 13:04.
dnL
ich weiß nicht genau wie du deine Frage auslegst und geh mal auf die Schalterbelegung ein..
Da ich Pult fliege und der "normale" Auro Schalter dann unerreichbar ist hab ich die Belegung allgemein ein wenig abgeändert. Siehe Bild
Liebe Grüße, Daniel
ich habe Idle 1,2,3 auf dem Schalter, "Motor aus" / "AR" auf einem Schalter und gut - komme so allerdings nicht mehr in den Normal-Stil rein, und die Anlage piept AR-Alarm nach dem Einschalten, stört mich aber schon garnicht mehr
Es ist aber auch noch die "alte" Anlage, leider noch nicht die CG, und die hat wohl auch eine etwas andere Software drin...
Grüße Stephan
